AJ31 - забрать в кембрик, чуть расширив гнездо
AJ31 - забрать в кембрик, чуть расширив гнездо сокета (функциональность при вынутом кембрике не потеряется);
Vcore - таблица во второй части статьи apple_rom, замыкать жилкой от МГТФ (если надо, изолировать оплеткой от него же);
rgt абсолютно прав: незагрузка Мастдая - это ошибки связки "кэш-память", если причина в первом тогда поднимать в разумных пределах Vcore, во втором - увеличивать до максимума тайминги, в худшем случае менять память; кроме того, POST - далеко еще не полный тест памяти, советую прогнать MemTest86+ и DocMem;
И насчет БП - действительно, на нем, как и на заборе много чего может быть написано, вопрос в производителе, характеристиках, в весе (и ничего смешного в этой характеристике нет; я "первичный осмотр" БП, так сказать, с этого и начинаю - взвешиваю на руке).
Разгон Cel-Tual ("вырезка")
  • Думаю вопросы еще появятся... Завтра, апосля експериментов,
  • Ну что ж... Заходите еще...
  • Ооо... У нас этого добра (кембриков от
  • Дополнение: в качестве кембриков очень хорошо
  • Ок, буду пробовать - о результатах сообщу...;)
  • AJ31 - забрать в кембрик, чуть расширив гнездо
  • Насчет БП - Вы хотите сказать, что
  • Если Ваш БП весит мало (хороший трехсотваттник весит
  • Поднимать Vcore (только без фанатизма, plz...
  • Уважаемые господа! Дорогие гражданы! Помогите советом! Дана следующая система: проц
  • Вчера опять поэкспериментировал и добился только 112+38 (FSB+PCI).
  • Нет, с виашками в этом отношении покончено -
  • Роман, не темни - можно запустить память асинхронно
  • Не совсем корректно сравнивать "эксперименты" при слабом ("ало
  • До переделки моя система довольно стабильно полтора
  • Ну, тут есть одна бяка - котлы на
  • Золотые слова! В данной теме никому
  • Сижу на BX fsb 150 agp 100 (Matrox
  • Насчет "гопнических" попугаев и нестандартных частот - согласен,
  • Камни имеет смысл люибо гнать до 133 МГц,
  • Комментарий к последним трем постам: Я-то вырезку
  • Привет. Не сильно разбираюсь в туалатинах, но переделал
  • Хех...продолжим гонять оверклокерские достижения :) ...Правда не совсем
  • Мой тулик x11 CPUid=6B4 100on1.5V работал на 144on1.65V,
  • И еще одно (чтобы снять всяческие возможные вопросы)
  • Спасибо уважаемым участникам за интересную информацию. После того,
  • Я ж писал - SL6JU Philippines, все боксовые,
  • Впечатляет! А камни какой серии были? Я
  • И еще: Hot CPU Tester Pro(Lite Edition)
  • Вдогонку еще вот: (У меня просто сетка сейчас
  • Собссно, на чем тебе и
  • Вставали и работали - это как? Они, чтоль,
  • Добавлено спустя несколько дней: За это время
  • Сейчас дома сижу и пишу ответ на 1000
  • 2Макс По поводу 133MHz не скажу, но
