а на них написано APM3055, APM3054 или стабилизаторы APL1084
Для надежности всё таки хочу удостовериться в работе ШИМ'ки ADP3180, только не знаю, как это все таки надежно сделать? Господа, подскажите (если можно кратенько расписать или ткнуть в примеры).
Транзюки посмотрю... А они в обвязке шим, как я выше писал?
Блин... Всё, мать больше не включается, уже раз 300 нажимал на power кнопку спереди системника (так же пробовал и на блоке питания тумблер щелкать, а потом спереди на повер давить) и всё бестолку. Нет, мать подаёт признаки жизни, вроде того, как начинает крутить вентилятор на проце, видеокарте, инициализировать HDD, DVD-rom... Но как я писал выше, уходит видимо в какой-то стопор, не успев инициализировать видео (ни AGP, ни PCI). Проц при этом греется как обычно, сев. мост так же греется как и вроде должно (как на нормально работавшей матери), южник греется - комнатная температура +4 или +7 градусов где-то так...
Померял вольтаж проц: 1,55 В, память: 2,68 В.... Сейчас примеряюсь, как напругу на мостах померять...
Проверял на вшивость сокет (как выше посоветовали - надавливанием на радиатор на проце.....)
Грешу на ШИМ'ку... или её обвязку... Хотя, чем чёрт не шутит, может не туда бью... Короче буду снова трогать пальцем корпуса транзюков... и всякой мелочи..., может где какой "пузачь" себя выдаст.
Совет бы не помешал ШИМ'ку протестить как?
