1. Даташит на ШИМ ку я уже
ivp писал(-а):
Геннадий
1) Насчет шимки - ну догадайтесь уже, что ли, скачать на нее даташит, да и посмотреть по типовой схеме включения, какие сигналы и где должны быть при исправной м/сх;
2) Насчет APMxxxx - опять же, коли это мосфеты, то где они должны стоять, как думаете? Да на них даже и написано обыкновенно (то же касается и APLxxxx)...
В общем, включайте заодно и мозг, Вам уже для этого вполне достаточно объяснили...
1. Даташит на ШИМ'ку я уже скачал (ай-яй-яй...-см. выше пару постов, я уже отмечал, что скачал....даташит....). Просто про тот же даташи, где в схеме приведено включение, хотелось бы узнать (в легко воспринимаемой и надежной форме?) каким образом управлять видами (немного не понимаю, новичок в этом... не хотелось бы сделать хуже, чем уже есть....)?
2. Ясное дело... где и как выглядят. Проверил мосфеты - вроде нормальные.
Мозг как с неделю включен. :twisted: .. не жалуюсь...
Есть вопрос. Что делает чем управляется ENABLE в даташите на шим?
p/s
Кстати, господа (извиняйте, что не в тему....) какой (модель) недорогой (ну и не столь, ясное дело, навороченный) осциллограф можно прикупить, что бы можно было бы наглядно схемы проверять?
Мат. плата ASUS P4P800 (rev 2.0) ремонт или уже нет?
  • Нет пока подвижек... Был занят, сдавал экзамен...
  • Я ниразу не замораживал, но если следовать логике
  • Вот только до абсурда доходить не
  • Если отремонтируешь напиши пожалуйста в форум, ты уже
  • Блок питания взял другой у друга PowerMan
  • Какое дефолтное Vcore у процессора? Блок питания точно
  • Ну, а если жива, значит ли, что
  • Геннадий Рабочая у тебя ШИМ-ка,
  • Не всё так просто - это понимать
  • Простите,но что Вы упёрлись в питальник CPU,ШИМка,судя по
  • Процессор P4 (Northwood) 2.8 Ггц (степпинг, вроде как
  • Геннадий не надо забывать проверить
  • Может я и неправ, но похоже, что нет
  • А батарейка CMOS жива?
  • Геннадий в Сибири даже в
  • Мать то,по уму,лежать на столе должна,БЕЗ всякой начинки,кроме
  • Господи....В ремонт не пробовали?.....
  • Геннадий http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=11821
  • 1. Даташит на ШИМ'ку я уже скачал
  • Геннадий 1) Насчет шимки -
  • Для надежности всё таки хочу удостовериться в
  • а на них написано APM3055, APM3054 или стабилизаторы
  • очень на них похоже. А что
  • Сокет греть надо на 99%
  • А не стоят ли на плате транзисторы APM....
  • А проверить ШИМ таким механизмом как vdrop возможно?
  • Симптомы очень похожи , такое я встречаю на
  • Желательно бы осциллографом потыкать по питанию...Емкости могут и
  • Пост карта вам обойдется от 25 до 150+
  • 1. POST-карты, к сожалению, не имею...(об этом было
  • Геннадий 1) Отписать, что при
  • БП нормально работает. Напруга соответствует номиналам. Напруга на
  • Померь питание(с БП-3.3в,5в,12в), памяти.Оставь один проц.Как с ним
  • А как там Южный мост?Греется сильно?
