Речь пойдет о попытке патчить БИОС от мат. платы описанной по этой ссылке, там и ссылка на прошивку есть. forum.rom.by/viewtopic.php?p=115688#115688
БИОС от AMI образца 1995 года.
Патчер в отчете о проделанной работе радостно сообщил, что был много раз successful, и даже взял планку на высоте 64 Гига, что меня несказанно порадовало. К сожалению проверять данный факт (о поддержке жестких дисков большого объема) я не стал, т.к. меня интересовало корректное определение процессоров на ядре Coppermine, т.е. добавление микрокодов.
Внешне ситуация не изменилась, т.е. если до применения патчера Селерон 633А определялся как Pentium III 650 на шине 66, и как Pentium III 850 на шине 100 (хотя на мат. плате P3B-F он нормально определяется как Селерон 633 и, соответственно, 950), то после применения патчера все осталось в том же виде. В меню BIOS Setup новых частот для выставления частоты процессора вручную на появилось.
Посмотрел содержимое прошивки до и после применения патчера с помощью AMI BIOS Decompressor-a, появились два новых модуля на ранее свободном пространстве. После этого с помощью того же декомпрессора заменил модуль под названием P6 Microcodes выдраный из более современного БИОСа. Все осталось как и было, т.е. изменений нет.
