Задумайтесь о том, что такое предельно допустимые параметры элементов,
и перечитайте Вашу ересь.
А ну это да. Будет от до 26.5В относительно массы.
Но это не меняет ничего. БП может подать макс 12В.
1. Как охарактеризовать "полное открытие" реального транзистора в цифрах;
что на дрейне то и на сорсе
Зачем силовому элементу линейного стабилизатора может понадобиться "полное открытие".
полное может и не понадобится. а может и понадобится... полное или почти полное. напряжение 1.8В определяется ЭДС катушки. Если на памяти просядет напряжение до 1.5В то какое открытие должно быть? полное?
