Так это что гигабайт при включении формирует 1.8В для питания памяти а потом из них формирует 1.5В для мостов? А как он дальше напряжением на памяти будет управлять? На мостах оно ж скакать будет.
Или после перезагрузки всё устаканивается? эммм....
Ну наверно память ещё не дошла до динамической подстройки напряжения...
