Прошло 9 блоков FSP ATX-300GTF на платах FSP Revision 1. У всех блоков (не считая косяка со магнитным усилителем 3.3, здесь описывал) одна неисправность. В хлам входные говнотранзисторы 3DD209-1, с цепями обвязки (резисторы 1ом вообще всегда). В половине случаев как минимум один транзистор раскачки C945 имел звон эмиттер-коллектор в обе стороны. Не одного дохлого электролитического конденсатора. Фухуюю в этой ревизии нету, задняя решетка широкая, следов перегрева нет не где. Вообщем эти 209 силовые транзисторы похоже были 400 вольтовые. Менять их стоит однозначно, если еще не рванули, то временно.
Пардон, удалил из списка С5027.
Но конденсаторы измерить надо.
Михаил.
зы.
Себе ещё измеритель ЕРС не собрал, но коробку уже
подобрал.
А у меня в таком стоят D304X...
Кстати, micbal, не мог бы ты подсказать номиналы в 300GTF: R60, R16, R62- в дежурке. И насколько часто обрывается транс дежурки (щас сопр. почти 0) при выгорании дорог?
У меня на сайте схема дежурки, дорожки жженые видел несколько раз (кидал луженкой), но транс был всегда цел. Сопротивление у транса, если помню, чуть больше 2 ом. Да, и у этих блоков транзисторы 304, тоже летят часто. А у той ревизии что я описывал дежурка на четырехножке, всегда живая.
atxbp.narod.ru/
Как так на "4-х ножке"? У меня тоже Revision 1, но дежурка на 4N60 со всеми вытекающими (развалилась в хлам)...
У тех с дежуркой на полевике, на выходе конденсаторы фухуюю и решетка не на всю заднюю стенку, и провода длиннее. Кстати, недавно видел системник Асер, микроатх, новый на процессоре с ядром мирон. Там блок питания ФСП 250 ватт. Только на типичной черно-бело-синей этикетке, еще какие-то надписи ярким красным цветном, прочитать не получилось. Блок не греется вообще.
atxbp.narod.ru/
Докладаю: да, решетка не на всю стенку- тока под кулер, но кондеры все сплошь TEAPO...
2 NMD
Пришел блок мной ремонтированный, FSP. Работал полгода. Выход из строя транзистора дежурки, два диода, С945, резистор 4,7 ом, дорожка к трансу дежурки, вскрылись транзисторы силовые (ставил тогда BU508A) трещины в корпусах, в базах готовы резисторы 2,2 ома и 2,6 ком (один 2,2 ома выгорел до шариков на концах ножек), сработал варистор, предохранитель. Полгода назад была неисправность транзисторов силы D304. конденсаторы в базах 2,2 мкф *50 вольт, TEAPO, емкость на ескорте показывают 2,31 и 2,30, ESR 1,0 и 1,05 ом. Решил сравнить с другими конденсаторами таких же номиналов с разных доноров. Штук 5 дернул. И прикол, расброс от 3 ом до 1,7 ом, но с единицами не нашел не одного! Загадка! Блок не доделал сегодня, дежурка не регулирует 5 вольт, дает около 9. Завтра продолжу. Транзисторы силовые поставил 13009. Есть подозрение что может быть дохлый шим, а он будет дохлый если на него какое-то время шло с дежурки 9 вольт (я пускаю с отключенным шимом). Кстати, схема с полевиком которая у меня на сайте, с резистором на затвор 47 килоом с плюса, запускается примерно на 20 вольтах. Частота около 40 килогерц.
atxbp.narod.ru/
Оптопара скорее всего умерла, вот и последствия. Только ставить с той же буквой надо.
Не, вначале похоже на входное высокое, варистор сработал нижний. Но оптопара похоже дохлая, хотя резистор (61 ом)последовательно с ней в горячей части цел. Видно светодиод у ней умер. Не успел сегодня проверить, завтра гляну в проверялке, тут схема проходила с полгода назад, оптотестер называлась.
atxbp.narod.ru/
