FSP ATX-300GTF Класическая неисправность.
Прошло 9 блоков FSP ATX-300GTF на платах FSP Revision 1. У всех блоков (не считая косяка со магнитным усилителем 3.3, здесь описывал) одна неисправность. В хлам входные говнотранзисторы 3DD209-1, с цепями обвязки (резисторы 1ом вообще всегда). В половине случаев как минимум один транзистор раскачки C945 имел звон эмиттер-коллектор в обе стороны. Не одного дохлого электролитического конденсатора. Фухуюю в этой ревизии нету, задняя решетка широкая, следов перегрева нет не где. Вообщем эти 209 силовые транзисторы похоже были 400 вольтовые. Менять их стоит однозначно, если еще не рванули, то временно.
Аватар пользователя Rom
От 3-х вольт не сгорит ничего- можно использовать литиевую батарейку (известно, где брать...), переключатель там всего лишь меняет панельки на оптопары с разной распиновкой, т.е. не нужен таки...
Напрпяжение на выходе  дежурки пульсирует от 0.5 до 3 вольт.
DM311 заменена. Оптопара, тоже.
Пульсирует также
JAV
, попробуй заменить супрессор (если он есть) D1 P6KE200A в демпферной цепи
обмотки транса дежурки. Там должен быть диод D4 FR106, C1 5H6 1kV и супрессор D1.
Аватар пользователя Mazayac
С учетом падения напряжения на фототранзисторе оптопары может и не сгорит - проверю как смогу, какой там ток течет.
Завидное упорство :)  Попробую понятнее изложить: как в приведенной Вами схеме без выключателя узнать, есть или нет КЗ транзистора?
Экономия - экономией, а ради полной диагностики оптопары явно стоит добавить кнопку.
Да, пожалуй кнопку надо:)- про КЗ я упустил..- но кнопку, не переключатель- в разрыв питания диода оптопары.
Консенсус найден:)
Добавлено: собрал, схема с держателем батарейки, двумя панельками, резисторами, кнопкой и светодиодом легко разместилась на плате 40 * 40 мм. Можно при желании ужать до 30 * 40.
Без резистора в цепи индикаторного светодиода всё плохо! Напряжение батареи при замыкании кнопки сразу же просаживается до 2 вольт.
Добавил токоограничительный резистор - во время теста напряжение падает с 3.2 до 2.9 В. Следует только учесть, что долго кнопку нажатой держать не рекомендуется - напряжение продолжает быстро падать дальше.
Какой номинал резистора? А если пъезик какой-нить вместо светодоида...?
Резистор на оптопару - 200 Ом, на контрольный светодиод - 300 Ом.
Примечание: со старой батарейкой ничего не работает (при нажатии кнопки напряжение на ней падает до 1.4 В).
Пьезоизлучатель жрет немеряно по сравнению со светодиодом, а светодиод всего около 5 мА с таким резистором потребляет.
Ну короче, типа вот так... Кстати, кнопка не понадобиться, если сначала втыкать оптпару стороной с транзистором- для проверки на КЗ, а затем уже втыкать диод...:)
Ребята, а чем не угодила Вам первая, оригинальная схема?
Будете переделывать, пока не вернётесь к оригиналу.
Поставьте переменный резистор в цепь диода, изменяя ток диода
можно видеть изменение тока через транзистор.
Михаил.
Исходную схему весьма прилично упростили.
И в исходном варианте я, например, так и не понял назначение стабилитрона...
Одним переменным резистором не отделаться - надо еще пару миллиамперметров подключать - а это уже не мини-стенд "нажми на кнопку - получишь результат" :)
