FSP ATX-300GTF Класическая неисправность.
Прошло 9 блоков FSP ATX-300GTF на платах FSP Revision 1. У всех блоков (не считая косяка со магнитным усилителем 3.3, здесь описывал) одна неисправность. В хлам входные говнотранзисторы 3DD209-1, с цепями обвязки (резисторы 1ом вообще всегда). В половине случаев как минимум один транзистор раскачки C945 имел звон эмиттер-коллектор в обе стороны. Не одного дохлого электролитического конденсатора. Фухуюю в этой ревизии нету, задняя решетка широкая, следов перегрева нет не где. Вообщем эти 209 силовые транзисторы похоже были 400 вольтовые. Менять их стоит однозначно, если еще не рванули, то временно.
Итак поменял:
- Q1 и Q2 (D304X -> 13009)
- Варисторы M1 и M2 (241 -> 241)
- Предохранитель F1 (6,3А -> 6A)
- резисторы в базах силовых транзисторов R7 и R11 (1Ом)
- конденсаторы C1 и C2 (470mkF * 200V -> 680mkF * 200V)
Добавил:
- Варистор 471 по питанию после диодного моста.
Дежурку не трогал - всё живое.
Работает под нагрузкой - пока 2 лампы по 5 и 12 Вольтам. Тестирую под нагрузкой...
ЗЫ: Подскажите, пожалуйста, какого номинала должен быть резистор R4 (зелёный, в термоусадке, возле силового трансформатора, за транзистором Q1). Звонится как 47 Ом, но он в термоусадке, а розрезать нехочется.
Аватар пользователя Mazayac
Поздравляю!
А что не так с резистором-то? Если стоит в "холодной" части - это нагрузочный одного из каналов, греться должен как собака, аж выпаивается иногда :) Меняется на китайский серии SQP в керамическом корпусе.
А что не так с резистором-то? Если стоит в "холодной" части - это нагрузочный одного из каналов, греться должен как собака, аж выпаивается иногда Меняется на китайский серии SQP в керамическом корпусе.
С ним всё впорядке. Стоит он где-то в первичной цепи. Тут где-то обсуждали, что бывает уходят характеристики резисторов, которые стоят в качестве датчиков тока и из-за этого невозможно БП раскрутить на полную мошьность, а только до 200-250 Вт. Вот я и решил его проверить.
Но вроде и так всё отлично пашет!
Спасибо всем за консультации!
очень хороший форум!
Если в "горячей" - тогда это элемент демпферной цепочки, гасящей паразитные выбросы трансформатора.
Датчики тока имеют другой порядок сопротивлений - доли ома.
5 часов под нагрузкой (Атлон 4200+, 2*HDD, 2*DVD, GeeForce 6600) в 3Д Марк 2003 = слегка тёплый.
Вообщем забил на этот резистор: действительно демпфер.
А вообще нет ниодного резистора потемневшего, правда судя по количеству пыли - он проработал не более суток, или в стерильной комнате работал...
Ещё раз огромное спасибо за советы!
Аватар пользователя Arhimed2007
Вдогонку (в оборудовании подходящей темы, сорри, не нарыл): моя реализация тестера оптопар (c) Mikkey
У меня в мастерской для собственных нужд (освещение стола, микроскоп, микропаяльник и т.д.) стоит АТ-шный блок питания. От него провода идут на две панели, где расположены разъёмы и выключатели. В числе прочего, часто нужен в хозяйстве автомобильный разъём прикуривателя (в него я втыкаю автопылесос, компрессор, зарядники мобил и т.д.) Вот и тестер я упаковал в корпус от такого зарядника.
P7120009.jpg 69.29 КБ
P7120010.jpg 89.88 КБ
P7120011.jpg 32.51 КБ
P7120013.jpg 71.15 КБ
