Прошло 9 блоков FSP ATX-300GTF на платах FSP Revision 1. У всех блоков (не считая косяка со магнитным усилителем 3.3, здесь описывал) одна неисправность. В хлам входные говнотранзисторы 3DD209-1, с цепями обвязки (резисторы 1ом вообще всегда). В половине случаев как минимум один транзистор раскачки C945 имел звон эмиттер-коллектор в обе стороны. Не одного дохлого электролитического конденсатора. Фухуюю в этой ревизии нету, задняя решетка широкая, следов перегрева нет не где. Вообщем эти 209 силовые транзисторы похоже были 400 вольтовые. Менять их стоит однозначно, если еще не рванули, то временно.
Закороти просто ноги оптопары с горячей стороны - дежурка должна не больше 2-3,5В выдавать.
Это я знаю. Я проверялку сделал после того. как дохлую оптопару заменил с донора на дохлую, и офигел от проверки всего еще несколько раз.![](http://rom.by/images/smiles/icon_lol.gif)
atxbp.narod.ru/
Мда, тоже как-то дежурку полдня по такой же глупости перепахивал, в итоге вернулся к оптопаре с другой буквой и проклял свою самоуверенность.
Да, я помню ваше сообщение об этой истории. Возможно оно мне помогло и не раз, потому как раньше я на буквы внимания не обращал. Когда собрал оптотестер тоже иногда замечал разницу на разных оптронах.
atxbp.narod.ru/
offtop: немогу найти тему с оптотестером. Киньте ссылку на схему.
и электролитом залито.
А по FSP у меня в первые оптопара оказалась дохлая. Постоянно DM311 меняю.
На на блоках 300F часто в первые дни работы взрываются конденсаторы высоковольтные - все воняет
Вот схема оптотестера.
atxbp.narod.ru/
схемку собрал.![](http://rom.by/images/smiles/banghead.gif)
Попал в руки FSP ATX-350PNF
Напрпяжение на выходе дежурки пульсирует от 0.5 до 3 вольт.
DM311 заменена. Оптопара, тоже.
Пульсирует также
Если бы была неисправна оптопара, то напряжение было бы либо маленьким либо очень
большим, но не прыгало.
Меняйте электролитические конденсаторы в дежурке.
Проверте частоту генерации дежурки, должно быть от 180 Кгц до 40 Кгц.
В зависимости от тока нагрузки, это от 0.2 А до 2 А.
Михаил.
Переключатель лишний при условии установки оптопар по очереди. И вообще, можно запитать от 3В- т.о. уберуться стабилитрон и резисторы на светодиоды.
3 вольта раздобыть сложнее, чем 12, если только пару пальчиковых батареек взять.
Подключать светодиоды без токоограничительных резисторов к трем вольтам - это верное их убийство, если источник нормальный и напряжение не просядет.
Переключатель не лишний, т.к. оптопару надо проверять и на пробой, и на обрыв, а для этого нужно иметь возможность управлять питанием её светодиода.
Смысл стабилитрона вообще непонятен, если нужно однозначно гасить красный светодиод - дешевле его диодом заменить в прямом включении.
