Прошло 9 блоков FSP ATX-300GTF на платах FSP Revision 1. У всех блоков (не считая косяка со магнитным усилителем 3.3, здесь описывал) одна неисправность. В хлам входные говнотранзисторы 3DD209-1, с цепями обвязки (резисторы 1ом вообще всегда). В половине случаев как минимум один транзистор раскачки C945 имел звон эмиттер-коллектор в обе стороны. Не одного дохлого электролитического конденсатора. Фухуюю в этой ревизии нету, задняя решетка широкая, следов перегрева нет не где. Вообщем эти 209 силовые транзисторы похоже были 400 вольтовые. Менять их стоит однозначно, если еще не рванули, то временно.
Стабилитрон подпирает красный с-диод и если транзистор в обрыве-
горит красный, а целый -горит зелёный.
Михаил.
Это индикация "для красоты", в упрощенной схеме ничуть не хуже: целый - горит зеленым при нажатой кнопке и не горит при отпущенной, пробитый - горит зеленым всегда
А в первой схеме стабилитрон не нужен, диода в прямом включении вместо него вполне достаточно.
И в исходном варианте я, например, так и не понял назначение стабилитрона...
Если горит зеленый, красный хотелось бы гарантированно погасить.
Он шунтируется 2-мя P-N переходами. Диодным и транзисторным.
При этом, конечно, падение напряжения на светодиоде обычно еще больше,
чем напряжение на двух открытых P-N переходах.
Но для надежности, видимо, решили поставить стабилитрон.
Вместо стабилитрона можно было поставить один или 2 диода (4148) в прямом направлении.
Есть еще вариант- не горит никак- ни при нажатой, ни при отпущеной кнопке- оборван диод оптопары.
Народ! Чё-то у вас тема зашла не туда... Дайте плиз схему на FSP ATX-300GTF (правда ревизию не знаю)
ЗЫ: а почему я не вижу картинок на форуме?
1. Схемы нет. Ремонтируется по схемам аналогичных блоков.
2. Ссылку на любую "невидимую" картинку дайте.
1. Жаль
2. Да хоть второй пост в теме: rom.by/comment/122236 (Фото говнотранзисторов)
Пропавшие файлы/картинки - результат переезда форума, встречаются кое-где.
А в чем проблема-то? Может легко решится и без схемы
Купил БП на рынке. Через вентиляцию увидел вздутые конденсаторы во входном фильтре.... Ну думаю - фигня, и не такие делал.
Разобрав я понял, что проблема больше чем казалась на первый взгляд:
-Один конденсатор вздутый, а у второго ДЫРКА сбоку - взорвался.
-Варистор (параллельно одному из кондёров) взорвался. (Второй целый)
-Диодный мост - КЗ двух диодов.
-Взорвался транзистор в первичке (D304X).
-Не звониться резистор в базе взорваного транзистора.
-Предохранитель соответственно.
..... Это из того что нащёл. С понедельника буду смотреть дальше. Сегодня не успел. Пока на рынке прикуплю недостающие детали.
Сори за качество - фотал телефоном...
ЗЫ: а можно повторить схемку тестера оптронов?
Схемку тестера оптопар нарисую чуть позже. Добавлено: Rom уже выложил чуть ниже, у меня - второй вариант, прекрасно работает.
Блок включили в сеть с переключателем на 110 В. Такая неисправность весьма проста в устранении.
Оба D304 меняйте на что-нибудь более приличное (см. ссылку в теме "Азбука по ремонту БП"), варисторы - просто выпаяйте, пару C945 и 1N4148 купите - раскачку может быть придется менять. Дежурка тоже вылетела, смотрите ее ключевой транзистор.
