РЕШЕНО.есть видеокарта GF 8500GT.перестала определять её видеопамять.на рабочих видеокартах изображение на мониторе появляется с обьёма видеопамяти,а с этой сразу на заставку материнки.после установки драйвера доходит до окна загрузки винды там где надпись "добро пожаловать" а дальше чёрный экран ,причём не чёрный как в режиме ожидания а в рабочем режиме но изображения нет.индикатор на мониторе не мигает а сам экран не совсем чёрный а видно что есть подсветка.помогите разобраться что может быть
филисофф, адназначно. может не стоит перепрофилироваться в ремонтника?
а что ,почуствовали что смогу переплюнуть?
astrolyabya получает 2 предупреждения - за ботоводство и искажение кармы. Бот bogush забанен, все его сообщения удалены.
Та же проблемка с мамкой MCP6PB M2+ ,дело началось вот в чем притащили мамку другую на проверку, я с дуру снял МС поставил новую , как оказалось она не рабочая, после того как поставил свою началась проблема .
При включении ОС грузит системник по диодам отвечает о работе , в общем всё грузится как и раньше только моник спит , LG Flatron лампочка включения горит как в спящем ,клава после загрузки проца не отвечает никак , мыш горит ,куллер и всё остальное работает вроде нормально , дайте ответ, хотя бы что нужно проверить !
во ервых проверьте питание на выходах DVI.если оно в норме то скорее всего полетел биос вашей карточки.если же нет то ищите куда пропало питание.вполне возможно что полетела какая нибудь ёмкость(конденсатор).проверьте напряжение на ГПУ и на память. если нет напряжения то ищите в обшивке шима питания
