GF 8500GT- чёрный экран.
РЕШЕНО.есть видеокарта GF 8500GT.перестала определять её видеопамять.на рабочих видеокартах изображение на мониторе появляется с обьёма видеопамяти,а с этой сразу на заставку материнки.после установки драйвера доходит до окна загрузки винды там где надпись "добро пожаловать" а дальше чёрный экран ,причём не чёрный как в режиме ожидания а в рабочем режиме но изображения нет.индикатор на мониторе не мигает а сам экран не совсем чёрный а видно что есть подсветка.помогите разобраться что может быть
Перенес в Песочницу.
насчёт пособия, то я только начал изучать его одновременно с електроникой.
судя по всему транзистор N-канальный. то есть p-n-p
одновременно с ним измерял и другие N-транзисторы на плате.сопротивление у них было порядка 7 ом.поэтому и стало не ясно с этим транзистором.
по методике изложенной в книге если транзистор вызывает подозрения то его выпаивают и измеряют отдельно от платы.но это должны быть подозрения спеца а не мои.у меня практики по этому поводу нет так что мои подозрения могут быть связаны только с недостаточностью знаний.вот поэтому и обратился с вопросом
Перечислите все признаки, по которым вы определили тип транзистора.
(закадровый смех читающих тему)
Раз уж вы не хотите (или не умеете) структурировано отвечать на заданные вопросы, то укажите размерность полученного вами результата.
во первых "структурированно" я не получил ни одного ответа на заданный вопрос .
вопрос звучал "это обрыв или нет,и нормально это для такого полевика или нет"
теперь вы меня учите как задавать вопросы.
1-что не понятного в этом вопросе(может на другом языке написать авось поможет)
2-так и не получил ответа "да" или "нет"
3-как я понял форум именно для того чтоб задавали вопросы и отвечали на них по теме а не для издевательства.
4-еслиб знали то ответили а также обьяснили бы почему.
5-из всех перечисленных пунктов выходит что впервую очередь весь сарказм относится именно к вам так как я не могу задать такой вопрос как вы желаете услышать из-за недостатка знаний в этой области.вы же обладая этими знаниями не отвечаете на прямо поставленный вопрос ,что говорит что это вы и не соблюдаете того что требуете от меня.
если не знаете то не пудрите мозги и не стройте из себя клоуна который работает на публику,чем вы именно и занимаетесь в данный момент,пытаясь выставить меня полным идиотом.запомните раз и навсегда-человек который пытается выставить кого-то идиотом сам оказывается таковым в глазах окружающих и даже этого не может заметить в силу своего узконаправленного мышления(то бишь мозги заняты тем чтоб выставить кого-то ,а не тем как он сам выглядит в данной ситуации.это если не понятна фраза будет я перевёл на более доступный язык со своего професионального)
так что если вы таким не являетесь то помогите а если хотите поиздеватся то вы не на того нарвались
astrolyabya, хотите обижайтесь, хотите нет, дело Ваше. Вы хотите научиться, но вместо этого начинаете спорить. Вы для себя решите, что Вам нужно - поспорить или научиться. Грубо говоря, Вы задаете вопросы на другом языке, Вас очень трудно понять. Хотите что бы Вас понимали - учите язык. Без понимания того, что и зачем Вы делаете, все Ваши усилия тщетны. В Вашем случае, самой простой стратегией ремонта будет покупка работоспособного аналога, причем один к одному, и пересадка всех компонентов по очереди с донора на реципиента. Неисправную деталь Вы найдете (и то, не факт), но как это работает останется для Вас тайной.
Не знать не грех, грех прикидываться знающим.
спасибо что поняли.я не спорить собираюсь просто достали своими издёвками.да действительно я многого не знаю и этого не скрывал.поэтому задаю вопросы так как умею . насчёт пересадки это вы точно подметили.такая мысль уже возникала.также и та что я всё равно не пойму почему и действительную причину не найду пока не научусь разбираться что и зачем
bogush
предположим я снял транзистор а его сопротивление осталось прежним ,так это говорит об обрыве или нет.у меня просто нет под рукой точно такого же 100%рабочего чтоб сверится
Сопротивление Вам ничего не даст.
rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
Есть мнение, что транзистроры с маркировкой "APM" стоит заменить сразу на аналог, ввиду ненадежности оного.
спасибо за дельный совет.жаль что я не могу поставить вам оценку.я действительно про это читал
прочитал ещё раз.всё делал правильно только на плате
Что вы прицепились к этому транзистору, он стоит в преобразователи питания ГП, и судя по результатам сделанных вами замеров, преобразователь у вас работает, следовательно и транзистор тоже (хотя конечно, для точной уверенности в отсутствии "шумов" не плохо было бы глянуть осциллографом). Проблема заключается либо в ядре, либо каких то других цепях, как вам уже советовали (если не ошибаюсь, лень читать 3 страници) проверьте сопротивление по линиям PCI-e на карте.
ЗЫ. Пожалуйста ставьте пробел после точки и начинайте новое предложение с заглавной буквы, а то сложно читать ваши посты, и не нужно писать два и более постов подряд, пользуйтесь кнопкой изменить.
