GF 8500GT- чёрный экран.
РЕШЕНО.есть видеокарта GF 8500GT.перестала определять её видеопамять.на рабочих видеокартах изображение на мониторе появляется с обьёма видеопамяти,а с этой сразу на заставку материнки.после установки драйвера доходит до окна загрузки винды там где надпись "добро пожаловать" а дальше чёрный экран ,причём не чёрный как в режиме ожидания а в рабочем режиме но изображения нет.индикатор на мониторе не мигает а сам экран не совсем чёрный а видно что есть подсветка.помогите разобраться что может быть
Перенес в Песочницу.
RGB тоже по нулям.
Сопротивление?
До прогрева карточка показывала.
я решил прогреть чип.прогревал при температуре фена 320 градусов.датчик показывал температуру нагрева чипа 223 градуса.при расплавке всех шаров слегка покачал чип сбоку.именно не по углам а сбоку где-то на 1/3 мм чтоб убедится что шары расплавились.после остывания включил и результат таков.чип теплеет но не горячий.чёрный экран.на этот раз именно чёрный.индикатор монитора мигает как в режиме ожидания.замерил сопротивление ГПУ и памяти.вот результаты.
После прогрева карточка перестала вообще показывать, я правильно понял?
мне что каждый раз повторятся как я грел? это тогда получится 3-й раз.обьяснить куда дальше смотреть сможете или нет?
Да Вы хоть мильен раз объясняйте как Вы грели, но при этом факт остается фактом - после прогрева видео чипа видеокарта совсем перестала показывать. Помоему и причина тут далеко не в микрухах, которые полюбому не могли перегреться и выйти от этого из строя.
вот замеры сопротивления на лапках микрухи.в скобках положение переключателя
где ещё надо замерить сопротивление?
согласен что это факт.но!!!!!
карточка не догружалась до прогрева что означает что она сидела не на всех контактах.факт!!!!
после прогрева она соединила все контакты которые должны быть в работе .факт!!!
значит она включила и ту цепь где находится неисправность .вот эта неисправность и выдаёт помеху.факт!!!
значит у карты именно из-за этой проблемы и был отвал что тоже является фактом.такчто такую карту можно милион раз реболить и ставить новые чипы но это не результат.как я уже писал проблемма такая возникала только у карт которые на моей материнки не загружаются с обозначения своей памяти а именно с логотипа.после того как на такие карты ставиш драйвера то после окна "добро пожаловать " синий экран либо такой как при данной карте.я также уже писал что снимал с них ГПУ и ставил на заведомо исправные и всё нормально работало.а когда обратно всё то же самое.факт!!!
так-то нужно искать причину того что заставило видеокарту так себя вести в самом начале.почему произошёл отвал.по моему мнению это память.но я не знаю как и куда смотреть
Отвал происходит из-за брака, либо перегрева. Другие компоненты видюхи, кроме как системы охлаждения видюхи и корпуса компьютера в целом, не могут быть причиной отвала. Не туда роите. У вас был отвал (а может и проблемы по питанию у видюхи), а теперь Вы прогревом все усугубили. У Вас странные мысли про то, что был отвал и еще какая-то проблема в видюхе, после прогрева отвал исправился, но потому что другая неизвестная причина глюков неустранена, видюха совсем отказывается теперь показывать.
наверно если вы занимаетесь ремонтом то знаете что если КЗ то плата уходит в защиту.но если исключить цепочку с КЗ то плата в защиту не уйдёт но и не будет до конца функционировать.так вот по моему мнению был отвал на цепи связанной примерно с такой проблеммой.после прогрева я прилепил эту цепь обратно и результат этого- отсутствие изображения.это мои домыслы.я ведь в этом только потихоньку учусь разбиратся.но с такой проблеммой, опять повторюсь,я не первый раз сталкиваюсь.и уже написал что с чипами было всё нормально.и что проблемма была именно в плате.вот и хочу чтоб подсказали где искать
Улыбнуло. :)
ПО КАНАЛАМ RGB
я так и не понял по каким именно.на выходе либо на МС либо ещё где нибудь.на выходе ,там где подключить монитор , там по нулям.а на самой МС все показания так и остались,что с монитором что без.укажите пожалуйста на фото мне так понятней будет и быстрее соображу ведь я толком то и не знаю что и где.так, помаленьку начинаю двигаться вперёд,но наглядно было бы быстрее,так бы я раз и навсегда запомнил бы где они и что с ними делать.спасибо
На разъёме DVI.
