РЕШЕНО.есть видеокарта GF 8500GT.перестала определять её видеопамять.на рабочих видеокартах изображение на мониторе появляется с обьёма видеопамяти,а с этой сразу на заставку материнки.после установки драйвера доходит до окна загрузки винды там где надпись "добро пожаловать" а дальше чёрный экран ,причём не чёрный как в режиме ожидания а в рабочем режиме но изображения нет.индикатор на мониторе не мигает а сам экран не совсем чёрный а видно что есть подсветка.помогите разобраться что может быть
так ведь я уже написал что там по нулям
поставил 100% рабочий чип на неё.результат тот же
чип с этой я поставил на другой текстолит.всё работает.так что опять повторюсь-я всё делал правильно.проблемма в плате.я заметил что многие из-за не желания долго копаться ,скидывают всё на перегрев чипа и на его неработоспособность.в прошлом постере я это уже слышал.
сопротивление на каналах RGB по 78 ом
Что то батенька вы лукавите, допустим, что КЗ по линиям RGB было не в чипе, а в текстолите (что очень сомнительно), так, как оно могло исчезнуть при установке другого чипа?, а если кз было в чипе то как этот ГП может работать на другой плате?
я уже писал раньше что это происходит именно на тех картах которые вначале не отображали видеопамять.вот и прошу помочь.я думал что кто нибудь это тоже заметил.на своей мамке я ставлю любую рабочую видеокарту и они все загружаются именно с показа видеопамяти.у тех у которых проблемма с чипом загружаются то же также.а вот с такими не могу разобраться где их проблема.вот и прошу о помощи.я ведь сразу говорил что проблема не в чипе,просто легче всего спихнуть на чип и этим избавится от долгого гем-я.но я не хочу лёгкости,я хочу найти причину,а из-за малого количества знаний в схемотехнике ,прошу помочь тех кто разбирается в этом.я знаю что редко кто меняет чип так как это не очень рентабильно, и если нет изображения после прогрева то сразу спихивают на чип и ,из-за нерентабильности замены ,пускают эти карточки на доноры.может по этой причине меня и не понимают,так как не обращали внимание на это.но это так.не во всех случаях виноват чип.я это пытался обьяснить но никто не хочет понимать.
"Что то батенька вы лукавите, допустим, что КЗ по линиям RGB было не в чипе, а в текстолите (что очень сомнительно), так, как оно могло исчезнуть при установке другого чипа?"
я ведь написал что ничего не исчезло.всё по прежнему.проблема не решена.все показатели остались прежними.всё то же самое.
astrolyabya
расскажите лучше где, в каком таком чудо сервисе работаете, в каком городе - страна должна знать такого героя.
только расскажите об этом не многословно и максимально достоверно.
