РЕШЕНО.есть видеокарта GF 8500GT.перестала определять её видеопамять.на рабочих видеокартах изображение на мониторе появляется с обьёма видеопамяти,а с этой сразу на заставку материнки.после установки драйвера доходит до окна загрузки винды там где надпись "добро пожаловать" а дальше чёрный экран ,причём не чёрный как в режиме ожидания а в рабочем режиме но изображения нет.индикатор на мониторе не мигает а сам экран не совсем чёрный а видно что есть подсветка.помогите разобраться что может быть
легче всего списать всё на перегрев и выкинуть.только вот я преследую иную цель.быть на все 100% уверенным что это именно гпу
где находится RGB , или вы имеете ввиду отследить каналы ANALOG RED, ANALOG GREEN и ANALOG BLUE.
упёрлись именно в эту микруху вроде.сделал замеры на ножках.
судя по данным что я понял из даташита и как понимать и расшифровывать вычисления этих каналов из shema.org.ua/index.php?name=News&op=Article&sid=300 получается что на 4Y должно быть 0 а там 5.значит микруха не впорядке? также хотелось спросить что означает VCC.это питание микрухи? дальше получается что, кроме питания на микруху,нет входящего напряжения и надо копать дальше?
К DVI кабель от монитора при замерах подключали? На какие ноги МС заводится ANALOG VERT. SYNC и ANALOG HORZ. SYNC (2Y и 4Y)?
без изменений
Да бессмысленно что-то с ней делать, если сначала она показывала хоть что-то, а после прогрева черный экран, либо чип перегревом убили, либо сильно покачали на шарах и получили слипшиеся шары. вылечить слипшиеся шары только реболлом чипа, а если перегрели, то только замена гпу.
мне что каждый раз повторятся как я грел? это тогда получится 3-й раз.обьяснить куда дальше смотреть сможете или нет?
кстати насчёт 6600gt мне тоже советовали её выкинуть из-за сколов кристала.по теории конечно оно так.но практика показала 180 градусов наоборот.всё таки в первую очередь практика подкрепляемая теорией а не теория подкрепляемая практикрй.это лично моё мнение и это уже доказано той видеокартой.
Вы чем философствовать, лучше бы выложили результат запрашиваемых измерений RGB.
