Ge FORCE 9800GT видеокарта попала ко мне с вздутыми конденсаторами, перепаял, начал проверять систему питания процессора. КЗ между стоком и истоком у всех транзисторов ( n канальные полевики APM2556n), начал вычислять замыкающий транзистор прозванивая затвор и исток - два транзистора q34 и q32 в кз. Выпаяв транзисторы, между площадками для затвора и истока всеравно КЗ. Делаю вывод что во всем виновен ШИМ. Но вот незадача: всего 3 шима на плате, и один из замыкающих контактов накоротко звонится на все 3 шима... Как быть? Менять все три Шима? Или дело в чем то другом... подскажите пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
С английским нормально. Я перевел все сразу, просто запутался в транзисторах. И думал что лучше попробовать поставить новые, если проблема снова возникнет - лезть в шим+линейный стабилизатор.
Этот человек просто конкретно издевается.
и много много других детских глупостей. Более того можно было бы потрпеть, если бы они хоть изредка разбовлялись чем то нужным и конкретным. Все что я нашел и во всем в чем разобрался только благодаря вам snAke666
От этого и прошу, если у вас есть возможность конечно. Сказать что мне делать дальше. Думаю нужно так: По типовой схеме включения посмотреть какие два транзистора отсутствуют, найти такие или аналоги и впаять их. Но как все таки проверить микросхему? Ведь может и по ее вине сгорели транзисторы.
И где же перевод? По Вашим последующим постам за тем постом maco понятно, что Вы совсем не правильно перевели.
В принципе логика верна. Еще разобраться к какому преобразователю принадлежат погоревшие трансы и какая микросхема ими рулит. Для этого прозвоните контакты затворов на плате с соответствующими ногами шимов. И я уже выше писал, что от того, в каком плече стоит транзистор, зависит на что обращать внимание при подборе аналога.
Тут без осциллографа не обойтись, т.к. шим управляет транзисторами импульсами с частотой несколько сотен кГц.
Но Вы сначала разберитесь с транзисторами все же.
Нееее... Вы сами во всем разобрались. От меня были более конкретные намеки на материалы, чем от других форумчан. А так Вам пытаются помочь все, кто участвует в этом топике. Но у каждого свои методы. Потом, когда еще чуток продвинетесь в понимании всего этого хозяйства, можно будет провести работу над ошибками, так сказать. И Вы тогда поймете, что Вам иногда подсказывают, а Вы в упор не хотите эти подсказки замечать. И после этого начинаются издевательства. Пусть издевательство будет сигналом, что парой постов раньше Вам дали ответ или подсказку, которую Вы пропустили.
Sergeym21nesitco, ну вот, а Вы не хотите, чтобы мастера Вам помогали.
Не будь тут maco, Вы бы уже искали осциллограф по моей наводке, или таки приняли свою методу и жгли бы транзисторы выясняя в чем дело. И хорошо, если при этом не пострадает нагрузка, т.е. память или гпу.
Не будь тут Aleksey_56 , Вы бы по моей наводке сняли бы все транзисторы, а также все дроссели в преобразователе питания гпу, а может еще и шим, если бы не было его той подсказки в нужный момент. Хотя до этого уже 2 человека Вас просили замерить сопротивление именно в Омах, но Вы как-то игнорили. Все настаивали на КЗ по питанию. Издевательством с его стороны было бы промолчать. Вот тогда бы Вы попаааааарились. Так что обижаться на помощников не стоит. Пока ищите изъяны и пробелы в своих знаниях и пониманиях работы сложных электронных устройств.
Ну вы snAke666 явно лучше меня разбираетесь во всем этом. Поэтому соглашусь)
Весь прикол в том что мне написали про микросхему APW7067N, я посмотрел только первых несколько символов в названии микросхемы. Тогда речь шла о транзисторах и поэтому я подумал что он про АРМ транзистор. Оттуда и начал неправильно думать, поторопился.
У меня на мальтиметре только до 300 mhz можно частоту посмотреть(
Понятно(((
извините (((
Хм. Речь идет о мега герцах или милли герцах?
Вы таки поняли что есть APW7067N?
И внимательность надо развивать. А то так вот невнимательно на что-то посмотрите и бац, фейерверк и железку можно аккуратно положить в мусорное ведро.
Khz тоесть) мало совсем конечно.
Обязательно буду))))
Спасибо! Измерю, отпишусь)
1) UGATE относительно BOOT - как то тсранно себя ведет... сначала показывает 11к и постепенно растет и растет вот уже 29 и дальше почуть чуть растет. Проверял двумя мультиметрами . Везде так.
2) UGATE относительно Phase - 17,8k. Тут все стабильно)
3) LGATE относительно VCC12 - тут опять пляски, начинается с 1,5к и начинает расти, вот уже 12к и почуть дальше растет...
4) LGATE относительно GND - 0,9 ома. Тут снова все стабильно. Можно полюбопытствовать что это нам дает?)))
