Сделал таки я нагреватель на 500 Вт. и провел его испытание.
Результаты такие два ГПУ на Palit GeForce 6600GT успешно пропаяны, попытка пропайки сокета LGA775 завершилась сжиганием самой платы. Плата почернела и вспучилась. Анализ этой неудачи выявил и причину, которая оказалась довольно банальной - плата была неправильно спозиционирована над отверстием нагрева,
поэтому сокет оказался в стороне от нагрева и к моменту когда он полностью прогрелся и "поплыл" на шарах плата над центром нагрева успела перегреться и вспучилась. Пришлось изобретать устройство для правильного позиционирования что-бы избежать таких проблем в дальнейшем. Для такой приспособы был использован детский
лазер - указка, который продают в канц. товарах, он был закреплен на самодельном штативе точно над центром отверстия для нагрева. Теперь для того чтобы точно расположить плату не надо заглядывать снизу и "гадать" попал - не попал! Плата просто кладется так, что-бы точка лазера попала в центр чипа или того-же сокета.
Быстро и удобно. Если сравнивать с галоген прожектором то пайка на таком нагревателе имеет и плюсы и минусы.
+ Это отсутствие яркого света, более мягкий и равномерный прогрев.
- Большая инерционность и как следствие более долгий прогрев и остывание и невозможность быстро изменить температуру.
Кстати так и не получив ответа на свой вопрос из предыдущего топика я паял прожектором не снимая стекла, положив на него металлическую пластину с нужным отверстием под нагрев. Материнка лежала сверху.
Итог: Плата (труп) конечно прогрелась и сокет поплыл на шарах, но к запаху кипящего флюса добавился стойкий и очень неприятный запах горелой резины и пластмассы от перегретого прожектора, а краска от перегрева на нем вспучилась и эстетичекий вид прожектора был безнадежно испорчен + от домочадцев мною был получен нагоняй
за испорченную атмосферру в доме
Для дальнейшей пайки решил использовать самодельный нагреватель.
