(R)soft, подскажите пожалуйста. При вашем способе крепежа видеоплат они держатся только на уголочках.
Да. На двух струбцинах. Очень удобно.
Serzh писал(-а):
А температуру для прогрева GPU приходится давать приличную..
Я не знаю сколько это градусов - "приличная"? Ровно столько сколько надо. В соответсвии с термопрофилем. Единственный большой минус - когда греешь сверху феном, то нельзя добиться идеальной точности температуры, приходится "ловить на глаз". Когда фен снизу (в большинстве случаев) - удается довольно точно подобрать порог плавления как обычного припоя, так и бессвинцовки.
Serzh писал(-а):
Не ведет ли у вас плату?
Не наблюдалось. Вело некоторые материнки при пропайке СМ.
Serzh писал(-а):
Просто я до сих пор считал, что плата при подобном способе прогрева должна лежать идеально ровно всей своей поверхностью.
А смысл? Соблюдая термопрофиль, как видите, ничего плохого не происходит. Когда прогреваю материнку, то она лежит опираясь на раму, средняя перегородка снимается.
Serzh писал(-а):
И еще - на последней фотке видны невыпаянные электролиты. Как они себя чуствуют после подобной процедуры?
Если Вы про три синих электролита, что возле разъема дополнительного питания... так они далеко от основной зоны нагрева. Их температура не будет выше 105 градусов. А если и выше, то за 20 минут нагрева с ними ничего фатального не происходит. Остальные SMD электролиты допускают кратковременный нагрев в конвекционной печи при автоматическом способе монтажа.
