И шо, практически наверное любая фольга отражает ИК, даже пищевая..но у меня тоже на лампах низ(6 1,5кВт) и ничего все норм паяеться..200гр он дает(при ступенчатом преднагреве, больше и не нужно) а дальше верх все доделывает..и 4х должно хватить, хот хз..вот тока вытяжку нужно делать..т.к. когда даю 200гр воняет, толи с разъемов идут испарения толи с текстолита, хотя сама плата не горит, не гнеться, после остывания не "пахнет" и выглядит как и до пайки.. но специфический запах надоел, надоело открывать полностью окно и проветривать((правда это в основном воняют платы которые уже прошли циклов 15 пайки(трупики)..
