Друг отдал эту материнку, долгое время работал с вспухшими кондерами возле проца (все 9шт - 680*4в) вплоть до ее безвременной кончины. При включении динамик давал очень длинный, повторяющийся сигнал.
Заменил 680*4v, 9шт - на 680*10v (hitano)
Заменил 1500*16v(по-моему), 4шт на аналогичные (hitano)
БП, процессор - рабочие, FAN_CPU - подключен
Включаю, звуков - нет, вентилятор крутится, процессор холодный.
Промерял напруги:
ddr2
pin 1 - 0.96v
pin64 - 1.92v
pin238 - 3.34v
мосфеты:
q21 между стоком и истоком, менне 1кОм, заменил на 85t03gh, хотя оригинал оказался по факту рабочим
На вкл матери:
на колодке rst - 3,2v
контакт PCI, A14 - 3.3v
контакт PCI, A15 - 0v
КЗ по USB - нет
usb +5 - yes
pw-on - 5v
В дежурке на колодке pw - 3.2v
В дежурке на колодке rst - 0v
Пионеры просят помощи. Спасибо.
ваша POST-карта слегка неадекватна
да но в амибиос имеется код 13h (Выполняется начальная инициализация регистров чипсета.) но на сколько она смертельна мне неизвестно
я бы купил недорогую и адекватную, но с ali
Т.е. желательно слегка думать.
