Друг отдал эту материнку, долгое время работал с вспухшими кондерами возле проца (все 9шт - 680*4в) вплоть до ее безвременной кончины. При включении динамик давал очень длинный, повторяющийся сигнал.
Заменил 680*4v, 9шт - на 680*10v (hitano)
Заменил 1500*16v(по-моему), 4шт на аналогичные (hitano)
БП, процессор - рабочие, FAN_CPU - подключен
Включаю, звуков - нет, вентилятор крутится, процессор холодный.
Промерял напруги:
ddr2
pin 1 - 0.96v
pin64 - 1.92v
pin238 - 3.34v
мосфеты:
q21 между стоком и истоком, менне 1кОм, заменил на 85t03gh, хотя оригинал оказался по факту рабочим
На вкл матери:
на колодке rst - 3,2v
контакт PCI, A14 - 3.3v
контакт PCI, A15 - 0v
КЗ по USB - нет
usb +5 - yes
pw-on - 5v
В дежурке на колодке pw - 3.2v
В дежурке на колодке rst - 0v
Пионеры просят помощи. Спасибо.
синие кондюки меняй и будет тебе счастье. типовуха
У кого есть эта мать, посмотрите номинал конденсаторов 2шт что стоят внизу у транзисторов Q21, Q22
1000 мкФ 16 В.
P.S. Дублировать не стоит.
спасибо, предыдущий владелец впаял 1000мкФ 25В. Но думаю проблем не должно быть
а с ESR у них точно нормально или впаял то что нашел
без понятия сейчас перепаяю на нормальные. Но это пол беды, материнка после сброса биоса запускается, повторный запуск - стопор на посте 13(
поднимаю тему такая же мать 945gcm7-L (MS-7507 ver 1.0) попала на стол с фразой "не работает". сразу перепаял вздутые 1000uf16v у процессора и памяти 2штуки, синие 680uf4v заменил тоже. Остальные кондеры по всей платы проверил на esr все в норме. Биос прошил с сайта под 945gcm7-L крайнюю версию (на матери этикетка была именно L модификация). Пост карта китайское нонейм. Напряжения в норме все. может LM-ки надо обследовать?
конфигурация стенда испытуемая мать с встроенной видео, планка памяти pc2-6400, проц e1400 (даже ксеон E5450 работает) кулер 3пина для проца.
1)При первом старте биос предлагает F1 или F2 для продолжения , жму F2 в итоге на карточке 00 винда с винчестера загружается и работает.
2) перегружаю комп и сразу на посткарте 13h загорелось, но все грузится и работает, но при установке Виндоз синий экран. Винчестер ide. Пост карту убирал из слота PCI, винда не ставится все равно.
куда рыть, товарищи, укажите ,пожалуйста, где "exit" из этой ситуации.
Недалек тот день, когда автор напишет что-нибудь типа "Матплата не работает, вставил POST-карту, она показала какой-то код. Что делать дальше?", после чего можно будет заняться следующим уровнем угадайки
понизил биос с 3.3 (самая новая) до 3.2 ошибка 13h осталась все загружается и работает, прошил обратно 3.3 уже ошибка E9h и не прогружается далее, спикер коротковременно пикает с периодичностью в 30 сек. еще раз прошил и считал и много различий получил с значением FF, походу флеш приказала долго жить.
вместо w25x40 запаял заведомо прошитую и проверенную sst25vf040B, прогнал на сравнение прошивки через терминал fc /b file1.bin file2.bin >dump.txt различий не обнаружено (спасибо форуму)
ошибка 13h осталась, но винда ставится (USB лиф работает тоже) все работает короче непонятно почему была трабла.
maco как всегда спасибо правильно указал путь![](/images/koloboks/yes3.gif)
