"Насчёт шимок - гдето в даташитах был расчётик, так по возможности надо бы прикинуть пару вариантов по току - для копперов и мендочин.
И сравнить."
Нашел "расчетик", суть, в меру моего понимания такова, если ток через
процессор превышает заданное аппаратно значение Ipeak (определяется
отношением двух сопротивлений, одного на плате, можно выпаять и
померять, другого определяемого верхним MOSFET-ом(сопротивление
исток-сток при открытом транзисторе), т.е. можно отределить
по даташиту (надеюсь)), то ШИМка выключается. Таким образом "прикинуть"
не очень то получается, особенно если мама не твоя. По-этому для начала
попробуем обвешать переходник конденсаторами (если найдутся).
To Apple.
И сравнить."
