Пусть погоняет чем-нибудь серьёзным всю ночь.
Если всё будет спокойно - значит сопли в переходнике.
1. На выводах обратной связи. Не должно быть резких изменений сигнала при боле-менее равномерной загрузке процессора. Проверить,
соответствует- ли обвязка ШИМки току питания коппера (тулика)
Попробуйте поискать точки, в которых можно кратчайним путём подпаять конденсаторы ёмкостью 2200-10 000 пФ с шин питания на землю. (лучше безкорпусные) Искать под сокетом и около разъёма слота. Точка подсоединения электролитического конденсатора при этом будет несущественна, только-бы на переходнике, хотя запараллелить ему танталовый кондёрчик для поверхностного монтажа не помешает. Это позволит съдемпфировать импульсные просадки питания за счёт удлинённых переходником проводников, а блокируюшие керамические ёмкости закоротят импульсы около разъёма процессора и слота.
Моя материнка имела шимку без поддержки напряжений менее 1,8 В.
Поэтому и пришлось побезобразничать.( Питание 1,8 В вместо 1,75 В)
Чей переходник - уже непомню. :oops: Но точно не бренд.
Разницу между процами я имел в виду другую: нагрузочная способность шин при ХХХ длинне, и влияние наводок при этом.
Хотя с переходником всё хуже - появляется дополнительный разъём
и проблемы с контактами и согласованием линий, задержками сигналов.
2. Виво - для меня :oops: - питание периферийной логики процессора (Vtt). Ядро - Vcore - Vcc.
Постораюсь учесть Ваши рекомендации.
