Как-то так, но намного проще, чем выглядит,
то есть сидеть и сравнивать поблочно, что слилось из аппарата и скачанную апдейт-версию? соответственно искать битые блоки и менять их?
в каком-нибудь hex-редакторе.
Как-то так, но намного проще, чем выглядит, при условии, что с флешки слито без ошибок и апдейт действительно с этой модели.
Поблочно сравнивать и искать битые блоки визуально, для нас - дохлое дело. А вот найти, где именно находится в прошивке этот апдейт (или часть его) - вполне можно попробовать. Посмотреть, совпадает ли размер, начало, конец апдейта с найденным и попробовать заменить. А вдруг получится, хоть частично, а там можно и штатно обновиться будет.
Тут все зависит от разработчиков. Сравнительно недавно какой-то роутер обсуждали - так там с оф. сайта почти готовая прошивка получалась и даже работало, только модуль WLAN отсутствовал. Но и это решалось его копированием и вставкой в новый образ.
Все это только возможно, т.к. я с этими железками не общаюсь и никакой конкретики у меня нет.
Прошивка роутера Zyxel Keenetic (нужны подсказки)
  • он теперь мой. а 2 тысячи на
  • Как-то так, но намного проще, чем выглядит,
  • Вопрос в определении "шаманства". Для меня глянуть,
  • то есть: если у меня живой загрузчик,
  • Да они, похоже, обе негодные, от Lite/Lite
  • это и ежу понятно)))) а назначение? чем
  • Наверное, не так страшно, нежели то, что
