Стандартный путь: если ты подцепился к UART и у тебя нормально стартует U-BOOT - все практически обязано быть хорошо.
то есть: если у меня живой загрузчик, то роутер должен без проблем прошится по сети без всякого шаманства?
а из лога, который я привёл, можно определить: нормально ли стартует U-BOOT?
для меня по-прежнему актуальны вопросы про: кнопку HWRST и где взять fullflash для этого кинетика?
вот надоело мне каждый раз выпендриваться перед этой железкой, подключать кучу проводов и запускать кучу программ, логи какие-то отслеживать потом их декодировать в русский язык... гемор какой-то на мой взгляд.
хочется по-простому: отпаял флешку, отнёс к программатору, слил то что осталось, стёр всё на фиг из мсх, и влил новую прошивку, заодно проверив флешку на запись. потом запаял флешку на место, включил, и сразу понял: в прошивке дело или из остального железа что-то виновато. проще, по-моему, не бывает.
но, блин, прошивки полной нигде нет.
я так роюсь ещё в инете - ищу инфу и прошивку.
