Возможно - дубль внешнего "RESET" (но тогда без валидной прошивки не работает, как я понимаю), возможно - просто сброс процессора.
не.
приволок снова роутер на работу, отзвонил я это место "HWRST" не дублирует оно внешний ресет. запаял туда кнопку на всякий случай.
Ну так слейте бэкап, для начала. А там видно будет.
ну так выпаял я эту 29LV640. пошёл сразу к программатору. узнал много нового, ибо с TSOP48 раньше дела не имел. надо после выпаивания её соответствующим образом приготовить: промыть от флюса, зачистить неровности от припоя. иначе она считываться будет крайне хреново из-за плохих контактов с панелькой.
попробую завтра всё это провернуть.
не.
