Простой программатор для SPI серии M25PXX
Нашел еще один вариант программатора SPI - tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=742 , судя по форуму, успешно работает с широкой номенклатурой микросхем до 16 мегабайт емкостью.
Аватар пользователя Baza
rom.by/forum/Programmatory_i_emkie_SPI_fleshi
уже знаем, версия софта нужна последняя, иначе пользы мало
скачать её оттуда гемор ещё тот:)
уважаемые, посмотрите на этот программатор
flycont.com/html/orange4.html
Аватар пользователя R_Soft
Дублирую инфу по SPI флешам и их программаторам/программированию.
Программатор DediProg:
dediprog.com/AN0103%20%20On-Board%20SPI%20programming%20DediProg%20tool%20(Designer%20version).pdf
"Application Note: AN0103 On-Board SPI rogramming with DediProg tools: Designer version",
dediprog.com/Application%20Note.pdf
"Application Note: AN0106 On-Board SPI Programming with Dediprog tools: End User Version" и прочее.
Здесь есть несколько полезных даташитов по In System Programming.
Винбондовский даташит где указаны производители SPI программаторов, версии и названия программаторов.
R_Soft писал(-а):
а также имена, телефоны и явки программистов и разработчиков
сорри за оффтоп:)
Аватар пользователя Skladchik
Baza писал(-а):
Перечитал на этом сайте всю ветку посвящённую этому адаптеру для прошивки SPI флешей. Есть возможность скачать что угодно - для этого у них нужно набрать 15 баллов, причём 10 даются при регистрации, и ещё 5 можно получить, получив Спасибо 5 раз.
Учитывая желание многих жителей Ромбы - можно было бы сообще набрать 15 баллов кому-то одному - и затем выложить софт уже на Ромбе. Думаю польза была бы всем. Ранние версии программы (кажется 1.0.22) я скачивал , до того как у них на форуме ввели данное правило. Если кому интересно - могу намылить или попытаюсь выложить здесь.
с Ув. Александр
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Изготовил программатор с tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=742, со всеми доработками,работает не устойчиво: ST 25P10AV читает-пишет хорошо, Atmel 25F1024N ни в какую, MX25L8005 на 10 раз, сравнение ни разу не прошло, хотя мать запустилась. Сейчас купил набор для сборки SeeProg за 1000руб, fese.narod.ru/index.html (простой - самому сделать нет проблем) собрал, работает замечательно. Софт фирменный ELNEC, что важно. Все микросхемы, что к меня были прошил без проблем.
Аватар пользователя Set
Первая ссылка не работает.
?у меня работает?
Последнюю версию SPI_TT с поддержкой 2-х ядерных  процессоров можно скачать без всякой регистрации с
домашней странички разработчика : icegsm.narod.ru/
Схему использую выложенную тремя постами выше с некоторыми изменениями:
7-я нога (HOLD) подвешена напрямую к питанию
6-я нога - через резистор 4,7 кОм.
Список проверенных микросхем(пока небольшой):
1. 25P05A              64 kByte   (Force ID)
2. 25L8005M2C (MXIC)   1 MByte
3. 25VF080B   (SST)    1 MByte
4. 25L4005APC (MXIC)   512KByte
