Народ, вы меня поражаете!)))
Зайдите на tele-sat и прочитайте первый пост, там всё расписано и скачать может каждый и без реги в т.ч. Это всякие фото\файлы из ветки не выкачать.
На счёт прогера не забывайте про землю и керамику и будет вам счастье.
А если питание развести аккуратнее, не через кренки и проч стабы, а например через таймер 555 или что получше, да ещё сделав возможность регулирования ручкой в нужных пределах, то и не возникнет проблем с прошиванием разных флэшей.
Прочитав ветку у меня создалось ощущение что сидят тут чайники да любители. Мало того что не могут "три резистора" спаять, так ещё и не улучшают схему с помощью своих знаний. Это я любитель, а вы что... тоже? Мде... и это радиотехнический форум, где в каждой теме тыкают в доки и учебники..... смешно.
Можно попросить программу SPI_TT_v1.034 или SPI_TT_v1.035 не зараженную вирусом? Может у кого-то есть? Весь инет перерыл - везде одно и то же. Причем эта проблема всплывает не первый раз. Доктор веб раньше ругался и удалял 1.035, сейчас и 1.34 определяет как вирус. Можно обойтись версией 1.026, но помню, что не все флеши определяет и шьет. В случае чего rsoft73 [at] mail.ru Или может есть альтернативный софт под это железо про который я не знаю?
Отправил на почту более свежую версию. А этими (27, 34, 35) - пользуюсь на стенде, где кроме программаторов ничего нет. Вроде пока без проблем шью, хотя и неудобно отдельную машину под это держать.
Сначала вроде и неудобно, но себя оправдывает. Я собрал на S370 компик с процом 860МГц и поставил почти пустую XP (всё что не нужно выкинуто) и подключаю к нему все возможные программаторы. Да, держать отдельное раб место вроде тяжело, но если разместить компик в маленьком самодельном корпусе, вместо винта CF-карта, да повесить его над основным или на стенку и сделать переключение на мон/клаву/мышь, то обойдёмся и одним рабочим местом. А если ещё и не ленится и повыводить все порты на одну стенку корпуса, то подключаться ещё легче. Зато со старой платформой нет проблем по совместимости программеров и софта/драйвера. А SPI_TT пока не отладишь может вообще чушь гнать. Я ему подобрал нормальное питание на стабе 3.3В и всё равно он гнал чушь((. Т.е. читает флэшь, а там нули или и стирает и записывает, а ничего не сделано. Оказалась проблема в новой матери (M2NPV-VM AM2) и драйвером принт-порта и с патчем для новых процов - всё един фиг. Пока не поставил старую платформу ничего не работало. Кста подключаю прямо к порту. Если ставить даже 10см удлиннитель начинаются проблемы. Я просто в печатке перевернул LPT-папу налево (зеркально) и сделал вывод разъёма со стороны пайки, а саму пайку закрыл тоненькой пластмасской и всё Ok. А то если использовать ПП по умолчанию, то при подключении напрямую к разъёму мсх и панель флэши упирались в корпус. Если есть желание всётаки использовать удлиннитель, надо запастись терпением, керамикой и осциллом да всё настроить.
Про то что можно с изначального ресурса спокойно скачать это правда. Уж и не знаю почему народ отрицательно отреагировал. Из первого топика темы на форуме выкачиваете архив, а пароль домен ресурса. Да и ранее можно было выкачать с сайта автора. Так что мне это как-то не понятно......
search_max, вооружитесь, наконец оптическими приборами и узрите про какую версию народ вопрошает и какую можно получить без регистрации, заодно потыкайтесь в "доки и учебники" и почитайте про питание "не через кренки и проч стабы", тогда, может, наконец дойдет, почему "народ отрицательно отреагировал" на ваши опусы, в том числе и про корабли, бороздящие просторы вселенной"если питание развести аккуратнее, ..., а например через таймер 555 или что получше"
Схему питания через таймер 555 я увидел в вольтметре на микросхеме КР572ПВ2. Если кто не знает эта мсх отличается крайней капризностью к питанию. Ссылка: microelectronis.moy.su/_pu/0/08322169.png (собирал, работает) это пример как сделать без стаба дабы не мешали наводки. Так что мне ваше указание не ясно. Тут как раз сплошные проблемы из-за питания и наводок.
По поводу версий. На том форуме можно выкачать БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ архив, где лижат: ПП, инструкция и несколько версий утилитки в частности 25a, 26, 27, 35. Версия 36b доступна на сайте автора, но лучше её не брать т.к. ведёт она себя неадекватно(. Я её выкачал, попробовал и выкинул. Обычно шью версиями 26 и 27. (Я про форум на tele-sat.ru правда он сейчас не активен, вечером наверное заработает)
Вот потому мне как-то и не понятно......
PS. Где-то читал что если не работает питание правильно, то ставить батарейку плоскую. Я пробовал. Одной батарейки хватает на 1 флешь))))). Посему лучше нормально развести. Три последовательно включённых диода, как по схеме, лучше не делать ибо там вообще(((.
Дошли руки проверить SPI_TT_LPT_0.1.3.17.
Не детектится порт. И нет настроек порта. Вообще. Предыдущие версии работают нормально. На поиски причины просто не хватило времени, как всегда срочно надо.
Кинул сюда - 4shared.com/rar/ItYCnkS7/SPI_TT_LPT_01317.html?
search_max, хз, вроде по-русски вам написал, непонятно что вам непонятно
SPI_TT_LPT_0.1.3.17, релиз от августа 2012 года и 1.035 в архиве от 2009 года - разницу в цифрах совсем не видите?
что касаемо стабилизаторов, у мну все прекрасно работало и на LDO стабе, без помех и наводок, может вы просто не умеете их готовить?
кто-нибудь пробовал новую версию SPI_TT_LPT_0.1.3.17 от tele-sat ?
битый файл скачивается
Прямую ссылку давайте, попробую. Нет у меня там регистрации.
Приветствую!
корабли, бороздящие просторы вселенной"если питание развести аккуратнее, ..., а например через таймер 555 или что получше"Схему питания через таймер 555 я увидел в вольтметре на микросхеме КР572ПВ2. Если кто не знает эта мсх отличается крайней капризностью к питанию. Ссылка: microelectronis.moy.su/_pu/0/08322169.png (собирал, работает) это пример как сделать без стаба дабы не мешали наводки. Так что мне ваше указание не ясно. Тут как раз сплошные проблемы из-за питания и наводок.
