правильнее все же смотреть генерацию осцилографом, с делителем на щупе. Хотя бы тот же TDS1012. не так и дорого и сердито. 100MHZ для матерей пока хватает
Для начинающего - дорого. Для конторы - вопрос жмотничества руководства...
Про делитель - уже много раз писалось. Да и вообще без него на матери особо нечего делать. Вопрос в том - какая рабочая полоса делителя
Если 100 МГц - смотрим почти всё до 150 МГц, внося поправку к амплитуде и форме сигнала в верхней части диапазона.
Необходимость внесения поправок поясняю для начинающих на примере отечественной техники: Осцилл С1-75 (50 Ом/200 МГц показывает "синус", а С1-104 (50 Ом/500 МГц) - чётко регистрирует 3ю гармонику сигнала с основной частотой 160 - 190 МГц. Разница в отображаемой на экране осциллографа картинке зависит от полосы пропускания сигнального тракта осциллографа и крутизны спада АЧХ за гарантированной производителем верхней частотой.
Для цифровых осциллографов (особенно "бизнес-класса", с некачественной временной базой) надо проверять картинку на разных временах развёртки сигнала - часто АЦП начинает работать в "стробоскопическом" режиме и на экране наблюдается сигнал с большим периодом, чем у реального.
Далее скажу неприятную весчь.
У осциллографов "бизнес-класса" верхняя частотная граница указывается именно в "стробоскопическом" режиме, для периодического сигнала, а реальная оцифровка позволяет отображать сигналы с частотами в 5 - 20 раз ниже...
При выборе осциллографа сразу обращайте внимание на полосу частот для единичного сигнала. Тектроникс - одна из хороших в этом отношении контор - но надо брать осцилл среднего класса, а это ценовой вариант только для фирм.
Знаю о том, что фирмы берегут схемы, даташиты заказных м/с и прошивки на измерительную аппаратуру.
Зато в ремонтной мастерской радостно потирают руки: ''Мы вам можем заменить предохранитель, но с вас 10.000$"
Потому и полюбопытствовал!
To be continued ...
в городе такой вот отдают за 3 тысячи... стоит ли брать для ремонта компьютеров?Подскажите, пожалуйста. astena.ru/c1-65a.html
И хотелось бы спросить что означает однолучевой осцилограф? Что дают эти лучи?
Если полностью работоспособный - почему бы и нет.
А про лучи - странные вопросы. 1 луч - один исследуемый сигнал на экране. 2 луча - можно сразу наблюдать два сигнала, используя два щупа. Канал горизонтальной развертки все равно останется один.
Большинство людей не использует.
Для данного осциллографа необходим щуп-делитель 1:10 - есть он в компекте - хорошо, нет - придется докупать.
С1-65А хороший аппарат и для своего времени и сейчас. Да и по ремонту доступен.
Вполне подойдёт и для ремонта блоков питания и "шевеление" на кварцах посмотреть.
Почитайте книжку "Осциллограф-мой помощник". Да и другие есть для начинающих.
Погуглите, и всё найдёте!
To be continued ...
Да, я уже привык к цифровым, которые позволяют одиночные сигналы наблюдать, лично я без этого осциллограф не мыслю
ребят прошу прощения не С1-65А, а С1-65 просто.Он вроде мощнее по описанию, 50 мгц , а на а версии 40. Завтра мне за 2500 рублей отдадут. Точно ли хватит на материнки от ноутов и десктопов, видюх и бп?)
Хватит, и того и этого, и лучше без хлеба! Он вам ещё надоест!
С1-65 35Мгц!
С1-65А 50Мгц!
Проверьте в Гугле.
Про делитель 1:10 не забудьте!
Удачи!
To be continued ...
Хватит потыкаться по питаиням, можно попробовать понаблюдать активность на шинах. Хочется смотреть любой сигнал - смело на 10 ГГц ищите))
Моя иметь С1-65А)) До сих пор наиграться не могу. Выбирал по полосе 50МГц, щуп с делителем пока присматриваю...
ну раз хватит С1-65 для ремонта то куплю)
