пост карты нет Есть 4светодиода на материнке Тухнет только один-зависание на этапе тестирования платыдо проверки процессора и видеокарты.Но- плата работает как и должна когда в 3 и 4 слотах памяти планки памяти не вставлены
по пискам-проблема с памятью- если она есть в 3 и 4 слотах- когда при включении плата ее проверяет и конфигурирует
