не прегревается ничего- на ошупь
Пост нет у меня- только 4 светдиода смjнтированые на материнке- они последовательно гаснут по мере загрузки- у меня гаснет только первый -то есть старт прекращается в самом начале-не может сделать рефреш памяти,судя по звукам- редкие долгие писки
напряжение питания нормальные -пробовал с блооками питания- хорошим и очень хорошим
мерять напряжения на процессоре не знаю где- просил если можно ссылки где можно это мерять на атлонах или на платах DFI
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
обгорелых ,выпавших деталей нет
То-есть проблема- контроллер памяти- второй канал 9слоты памяти 3 и 4 )не работает
На Атлонах 64 он встроен в память и деталей на плате должно быть немного к нему относящихся
напряжение притания подающееся на слоты памяти 3 и 4- в норме- пробовал с пустым слотом и со вставленой памятью- под писк
Задачка нетривиальная
Спасибо
Спасибо
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
описался-контроллер памяти встроен в атлон 64
