Пост-карта что говорит? И вообще, http://forum.rom.by/topic3023.html
16 Дек 2006 - 17:34 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
Ремонт DFI NF 4
Dmitry-r Спасибо Значит,перегрев. Я думал-современные платы выпускаются на более тонком и
IMHO перегрев участка платы. Многократные нагревы/охлаждения не
Здорово потопталисьjavascript:emoticon(' ') Это был 5 прогрев платы в
эээм... понимать мало, чувствовать надо. Знаю вполне
Да... Тут вот недавно проскакивал вопрос о том,
Бесспорно! Читая форум, я почему-то не удивляюсь,
C опытом придет...
Вся суть не только в том "чем
Блин, чем же вы его грели? Паяльной
все накрылось Реболлил плату .Получилось красиво. при нагреве- снизу и
на спиртоканифоль прилипнут Но согласен- задачка для мазохиста
Укатятся нафиг...
Угу. смешно Трафатета 939 нет- тоько раскладывать отедльные шарики
Угу. Снять паяльником остатки припоя, промыть растворителем,
Спасибо,очень убедительно. Смущает- на плате- маленькие пупырышки- контактные площадки-то-есть
1. Не забывайте, что сокет пластиковый. Небольшой
Спасибо Dmitry-r Сам подумал так- не хватало квалифицированого советаю Шарики
Тогда, IMHO, только реболлинг, шары ставить на мать...
А мне так понравилась мысль слегка прижать-расстояние между
...кроме как расползтись тонкой пленкой под сокетом...
Спасибо ROM Но дело в том что там,на
Давить ни в коем случае не следует- слипнутся
не было времени заняться,сейчас руки дошли На своей "установке"-
через лупу видно- под соктом с края
осваивал фен и плитку- плитка снизу,на ней крышка
Зависит от канифоли. У меня завалялся с
не ввязываясь в дискуссию, замечу насчет флюса- канифоль
сыплю пепел на свою не гениальную (мягко говоря
Поведет... Маленько... :) Но это не страшно...
при ~150 град. - нет :)
спасибо Просматривал все,что доступно- также пишут только о канифоли понравился
Я бы не рекомендовал что-либо кроме канифоли,
Сделал рентгенограмму.легко отличить- где есть припой,где его нет-
Правильно сказать не горизонтально, а ровно, в
-строгих требований к горизонтальности нет- силы поверхностного натяжения
:D:D:D На ровную горизонтальную поверхность класть нельзя, припой расплавится
:D :D :D Тогда
Специальный рецепт для тех кто боится фена и
Нет ничего невозможного, есть трудное и нецелесообразное. При
меня интересует пайка по одному выводу .Почему- феном
Вам уже несколько раз сказали - пропаять
Устройство сокета.Для поверхностного монтажа.прямоугольная пластмассовая довольно тугоплавкая пластина
Лудить ничего не нужно, контакты отваливаются от мех.
длинный ряд нецензурных эмоциональных слов.Отвалилось....... при прозвонке - нет
Изврат!!!
2 victo :app: Молодчина !!!
Уважаемые коллеги в первую очередь Rom Michael_17
Нашел " лучевой цифровой осциллограф ,Мерял при вставленой
в случаях издыхания плат- способ пропайки сокета 939-греют
Michael_17 О прогибании платы под кулером говорить не могу-
victo , "не умеете" и "нереально" это
как пропаять я не понял Выводы сокета процессора где-то
Очень даже реально
Лихо .А как процессор встал под кулер??Какие ноги?-ближе
Сегодня крендель один принес K8N-939 - тоже 1
victo Выходили бы, проблем бы было меньше на порядок.
выводы сокета процессора не выходят с другой строны-
Сказали же: пробовать сокет пропаять. Или пользуй пока совсем
напряжение терминации смотрел прямо на нерабочих слотах- но
Такая же ботва у меня на MSI K8N
Напряжение терминации шины памяти на оба канала от
не прегревается ничего- на ошупь Пост нет у меня-
Понятно... Как мне очень давно говорил отец-основатель этой
пост карты нет Есть 4светодиода на материнке Тухнет
Пост-карта что говорит? И вообще, forum.rom.by/topic3023.html
