Уважаемые господа ремонтники! У меня такой вопрос - в БП 230W в дежурном источнике питания
стояли два обрывных резистора 0,5 Ом в цепи ключевого транзистора. Из-за пробивания
последнего оба сгорели. У нас такие резисторы - большой дефицит (вообще - меньше 1 ом), но в БП
старого принтера я нашел 2 резистора по 0,1 и 0,2 Ом. Можно ли заменить? Сгорят ли они,
когда надо? Предохранитель не подходит по габаритам. А вообще, обрывные резисторы - это какие-то
специальные, или обычные на малое сопротивление? Еще момент - один из резисторов
используется не только как предохранитель, но и как датчик тока, открывающий
транзистор защиты "если что". Схемка дежурки - практически 1:1, только ключевой транзистор - С3150
Попробуйте поставить 20-50 кОм. Некоторые дежурки без него ведут себя неправильно при включении через лампочку.
UAM, -
"Попробуйте поставить 20-50 кОм. Некоторые дежурки без него ведут себя неправильно при включении через лампочку."-паралейно стабилитрону ?
Да.
заменил конденсатор C34, также подключил резистор параллейно стабилитрону D23 , после включении лампа вспыхала, потом погасла, но остался частично включенным, после чего в схеме что то спалилось /не успел глянуть, наверное Q10/, и потом опять лампа горит в полном накале
выходить после этих операций , стабилитрон 18в вышел из строя, и полевик тоже
Ток через 100Вт лампу не превышает 500 мА. Для того лампу и включаем, чтобы Q10 не горел. При этом на датчике тока (и на базе 945) будет около 0,75 Ом * 0,5 А = 0,37 В < напряжения перехода база - эмиттер С945, и защита по току не срабатывает, полевик не закрывается, колебательный процесс затухает. На период отладки дежурки увеличьте сопротивление датчика тока.
этот блок мне уже доводит
но опять КЗ, но когда разрываю цеп R47-48, КЗ исчезает
увеличил номинал токового датчика до 3 ом, включил блок , опять протекает больший ток через полевик 10, и сильно нагревается, паралейно резистору R48, R47 включил регулятор 22МОМ
заменил транс дежурки на другой результат 000000000
что еще можно делать, собрать другую схему дежурки?
низкоомный резистор в базе 945 200oм был сгоревшим Замените оптопару.
Проверьте работу внутреннего стабилизатора 6109, подайте на фиолетовый провод с внешнего источника 4..6 вольт. При 4 В оптопара должна быть закрыта, при 6 открыта.
Mamikon
. По ранее приведенной вами ссылке он как раз показан.
Следует читать как "внутренний регулируемый стабилитрон аля TL431 в SG6105"
поскольку в моем случе есть несколько отличия, взялся начерчить схему дежурки с помощю proteus, закончу выложу, чтоб дискусия
была эфективной
