Уважаемые господа ремонтники! У меня такой вопрос - в БП 230W в дежурном источнике питания
стояли два обрывных резистора 0,5 Ом в цепи ключевого транзистора. Из-за пробивания
последнего оба сгорели. У нас такие резисторы - большой дефицит (вообще - меньше 1 ом), но в БП
старого принтера я нашел 2 резистора по 0,1 и 0,2 Ом. Можно ли заменить? Сгорят ли они,
когда надо? Предохранитель не подходит по габаритам. А вообще, обрывные резисторы - это какие-то
специальные, или обычные на малое сопротивление? Еще момент - один из резисторов
используется не только как предохранитель, но и как датчик тока, открывающий
транзистор защиты "если что". Схемка дежурки - практически 1:1, только ключевой транзистор - С3150
Дежурка собрана на 2SC945 и 5027. Выгорел резистор который идет на транс, резистор 4,7 ом 1-2ватта. Проверять трансформатор и 2 транзистора?
KSC5027 можно не проверять. Тоже сгорел. С большой вероятностью 2SC945 пробит. Если есть чем, то трансформатор надо проверить.
Хочу починить дежурку, пока не нашел подобного
, поджскажите схему дежурки на INWIN IP-P350W (корпуса нет) ?
Корпус не отдали, а плату подарили. Название списать забыл, а к знакомому не езжу. Не когда.
Timosha15
Персонально тем, до кого не доходит с первого раза:
1. Заглянуть в тему "Схемы БП".
2. Если там не найдена схема именно от того БП, который ремонтируется, то нужно открыть глаза и поглядеть на плату, выписать маркировку основных деталей (см. Анкету БП), слегка подумать (если думать не получается, то придется просить окружающих заняться этим безусловно тяжелым делом
3. По маркировкам достаточно часто можно найти документацию, почитать ее и опять подумать (но это имеет смысл только в том случае, если для мыслительной деятельности в п.2 не привлекались окружающие).
4. Имеет смысл повторно заглянуть в тему "Схемы БП" и по маркировкам/типу основных элементов подобрать несколько схем для анализа.
Ищу схему блока питания PS-6301-9HP-ROHS,
может кому попадалась
Помогите, какой транзистор дежурки у бп GMC 450w?
Похож на C5027, но есть в дежурке опторн.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Вот, нашел дш. FJP5027
Можно заменить на C5027 от повер мастера?
Да
это тот же транзистор от разных производителей
Проверил транс - целый, а проверять стоит 2SC945 ?
У бп возле транзистора 5027 порвало дорожку к трансу.
