Уважаемые господа ремонтники! У меня такой вопрос - в БП 230W в дежурном источнике питания
стояли два обрывных резистора 0,5 Ом в цепи ключевого транзистора. Из-за пробивания
последнего оба сгорели. У нас такие резисторы - большой дефицит (вообще - меньше 1 ом), но в БП
старого принтера я нашел 2 резистора по 0,1 и 0,2 Ом. Можно ли заменить? Сгорят ли они,
когда надо? Предохранитель не подходит по габаритам. А вообще, обрывные резисторы - это какие-то
специальные, или обычные на малое сопротивление? Еще момент - один из резисторов
используется не только как предохранитель, но и как датчик тока, открывающий
транзистор защиты "если что". Схемка дежурки - практически 1:1, только ключевой транзистор - С3150
вот наконец срисовал схему дежурки HIPER 480R, теперь ваши мнения , от чего может быть КЗ ?
пожалуйста не судите строго за качество рисовании, первый раз пользуюсь PROTEUS
Оптопару PC3 заменили? Выпаивайте пока D3. C15 меняли? ZD9 не пробит? С5 под напряжением не течёт?
оптопару заменил, выпаял D3, выпаял также C15 C5, проверил стабилитрон ZD9-рабочий
сейчас /после отключении D3 -пожалуй в включенном состоянии тоже / лампа горит в пол накала и сильно греется транзистор Q1, если немножко так оставить -обьязателно транзистор выходит из строя, добавлю что на колекторе вместо 2 ома поставил 4 ом-
Странно, что при выпаянных конденсаторах вообще не сразу сгорает. Кстати цоколёвка Q3 (8050) у вас сдвинута на схеме по кругу, нужно повернуть по часовой стрелке.
а почему должен гореть , ведь ток лампочки всего 500 ма, плюс на коллекторе транзистора добавлен резистор, суммарным сопротивлением 4 ом,
вот еще рисунок платы, для цоколевки Q3 , и даташит
Задача С5 обеспечить крутизну закрытия/открытия затвора Q1. При недостаточной крутизне происходит нагрев полевика и выход его из строя. Задача C15 накопить необходимую энергию для открытия Q2, который закрывает Q1 по датчику тока.
По-поводу 8050 уже не раз обсуждалось, что они имеют разные цоколёвки. Так что вместо базы на схеме должен быть эмиттер, вместо эмиттера коллектор, а вместо коллектора - база.
если можно продолжу тему /нервы не хватают долго заниматся.../
после многих попыток запустить дежурку , решил собрать эту схему дежурки рис 3, но опять КЗ, лампочка загорается и не гаснет, добавлю что вместо KSP2222A поставил H945 , оба транзисторы рабочие, проверил перед сборкой,
остается предпологать что трансформатор не рабочий?
А она может и не работать. Поставьте резистор 22-51 ком параллельно стабилитрону D23.
Почему-то с лампочкой, может из-за медленной зарядки сетевых конденсаторов, полевик постоянно открыт.
а почему может не работать, из за параметров транса?
"Почему-то с лампочкой, может из-за медленной зарядки сетевых конденсаторов, полевик постоянно открыт."-ведь раньше он работал, конденсаторы тоже менять???
Полярность обмотки связи менять пробовали?
P.S. имелось ввиду что иногда дежурку не удаётся запустить через маломощную лампу. Ставьте лампу в 100 Вт.
