Уважаемые господа ремонтники! У меня такой вопрос - в БП 230W в дежурном источнике питания
стояли два обрывных резистора 0,5 Ом в цепи ключевого транзистора. Из-за пробивания
последнего оба сгорели. У нас такие резисторы - большой дефицит (вообще - меньше 1 ом), но в БП
старого принтера я нашел 2 резистора по 0,1 и 0,2 Ом. Можно ли заменить? Сгорят ли они,
когда надо? Предохранитель не подходит по габаритам. А вообще, обрывные резисторы - это какие-то
специальные, или обычные на малое сопротивление? Еще момент - один из резисторов
используется не только как предохранитель, но и как датчик тока, открывающий
транзистор защиты "если что". Схемка дежурки - практически 1:1, только ключевой транзистор - С3150
нет не менял, исходя от того, что как один вывод транса был подключен к выводу оптопары так и подключил эту схему rom.by/book/Istochnik_dezhurnogo_naprjazhenija_Shemy_Printsip_raboty рис. 3
но если говорите надо поменять то буду делать
лампа у меня стоит точно 100вт
Вчера попался такой случай. Горела лампа при подаче 220В. Причина была в КЗ-витках силовой обмотки транса дежурки. Пришлось подкинуть транс с донора. Частенько попадаются трансформаторы дежурки с различной распиновкой. Иногда приходится переставлять ножки или ставить перемычки. Главное, чтобы была похожа схемотехника дежурок.
если не ошибаюсь где то видел схему проверяющую кз в витках трансформаторов..
можно таким способом проверить транс или же импульсные трансы. так не проверяются ?
Подскажите кто нибудь по схеме, что вверху греется R48, подним плата потемнела. При подаче питания на БП, +5VSB на выходе имеется. При запуске БП нагрузку не держит, уходит в защиту. БП SUNSHINE 235W дежурка собрана на DBL494 и LM 339.
С27, С13, С31 заменили?
Что на 1 ноге U2? Если >10v, поставьте ZD1 на меньшее напряжение. Например, на 3.9v - 4.3v
С27 менял. С27 в БП 4.7мФ 50В, большую ёмкость можно ставить? Если да, то насколько?
Как ни странно, 4.7 микрофарады живут дольше чем 10 или 22.
Для надежности просто шунтируйте его керамикой.
Доброе время суток.
Уже собрал две схемы дежурок, никак не могу подобрать рабочую схему.
Другими словами , подскажите нормальную , а главное рабочую схему дежурки на биполярнике .
Буду очень признателен .
