Вот, зафотал. При подключении к сети блок включается, работает
Вот, зафотал.
При подключении к сети блок включается, работает вентилятор, но когда дается команда на запуск лазера, тишина.
Запускается шимом, ну или можно самому в ручную 5 вольт на вход подать, будет на полную гореть труба.
IMG_0701.JPG 67.32 КБ
IMG_0702.JPG 81.79 КБ
IMG_0703.JPG 77.08 КБ
IMG_0704.JPG 84.53 КБ
IMG_0705.JPG 68.63 КБ
Ремонт китайского блока питания для co2 лазера
