Как раз хотел спросить по-поводу чёрной коробки сбоку.
27 Янв 2011 - 02:05
sash1234567
892
228.28
Как раз хотел спросить по-поводу чёрной коробки сбоку. Там никаких микрух не видно?
Ремонт китайского блока питания для co2 лазера
можете сказать какие (маркировка) детали на плате?? https://vk.com/pepe_88?z=photo60575224_374643206%2Falbum60575224_00%2Frev" align="center"
Может у кого есть схема включения блока питания
вот и фотка. синей линией изображена перемычка которая
причину взрыва транзисторов нашли. оказалось китайцы прислали БП
была абсолютно такая же ситуация оборвался провод контроля
Да.
тоесть лампочка будет играть роль предохранителя "поглащая" избыток
Вам неверный совет дали. Надо вместо предохранителя включить
я забыл упомянуть одну вещь....после того как я
Чем угодно. И в самой меньшей степени
Доброе время суток. вот пришел с Китая такой
До этого проверить напряжение +5 на
Ну, значит там точно умножитель, который, кстати
Лазер работает на 20-22 кВ. :) А кондером тюкнутъ
"У больших конденсаторов заявленая емкость 820мкф, по измерению
Ну, вроде Ничиконы, перемаркированных мне не попадалось...
Бесконечность. Обрыв обмотки? У трансформатора экрана нету, на плату
интересный моментик то всплыл. Шо, совсем сопротивление
Начал проверять микросхему по инструкции, которая есть сдесь.
В общем в этом черном блоке есть 2
Не думаю, что звуковуха на такой частоте что-то
Осцил... буду думать. А какое там напряжение примерно
Первым делом добыть осцилл покататься (думаю реально). Рассматривать
Смола эта вообще не прозрачна, из того что
Не, вентилятор работает. ШИМ посылает плата управления станка. Умер
"но когда дается команда на запуск лазера, тишина"
Ну он включится, вентилятором гудит, но если 5
...мдеее... плата управления ещё и залита компаундом (ну
Вот, зафотал. При подключении к сети блок включается, работает
Может сфоткай со всех сторон, чтоб хоть иметь
