интересный моментик то всплыл. Шо, совсем сопротивление
а та что питает лазер, не звонится.
интересный моментик то всплыл. Шо, совсем сопротивление в бесконечность ушло? Там витков конечно дофига, но сопротивление то всяко должно быть (кандёр чать уж не впихнули монолитно туда). Посмотрите внимательней по выводам транса, вполне между катушками может быть экран на массу (я бы обязательно проложил). В общем с цоколёвкой надо повнимательней покумекать.
Кстати можно поизвращаться с трансом - срисовать схемку включения обмоток, узреть напряжение питания в первичке (амплитуда интересна собсна), выпаять транс (или поотключать), на выход поставить разрядник (лазер надеюсь известно от скольки качается), взять электролит на нужную напругу, с вменяемой ёмкостью, зарядиться и тюкнуть на первичку - будет искра - оч.хорошо... (напряжение можно и ниже родного применить, искра думаю всё равно будет, разрядник ессна покороче взять)
Ремонт китайского блока питания для co2 лазера
