Начал проверять микросхему по инструкции, которая есть сдесь.
Начал проверять микросхему по инструкции, которая есть сдесь. В пункте 3 надо замкнуть ps-on. Но у меня ведь не компьютерный блок питания, нету такого выхода. В моем случае это наверно дать команду поджигать лазер?
Нуда, скорее всего именно так, по крайней мере микросхема ведет себя как написанно в инструкции, на 4ой ноге напряжение падает до 0.
А вот в 5ом пункте проверить наличие импульсов у меня наверно не получится без осцилографа.
Ремонт китайского блока питания для co2 лазера
