VladSko У меня низ будет въезжать в стол, по принципу клавиатуры в компьютерных столах, верх тоже легко снимается.
Как у вас сейчас организована верхняя термопара, которая возле чипа?
Товарищи, в процессе написания письма в Elcer с перечнем необходимых позиций, возникло еще несколько вопросов, если можно.
1) Учитывая то, что я планирую заказывать кварцевую панель размером 62х78 мм. и мощностью 800 Вт, то нужно ли там тоже через одну трубку спираль прокладывать, или в нагревателе для верха спираль можно устанавливать в каждую трубку?
2) maxlabt, подскажите пожалуйста, Вы рекомендовали на низ пять панелей размером 62х270, но у Elcer стандартный размер излучателя QP - 62х248, в этой связи я хотел уточнить чем обусловлен предложенный Вами размер 270 мм?
3) Еще по той, же причине, по которой я выше спрашивал размер, у Elcer есть два типа нагревателей:
- Первый тип, это Кварцевый инфракрасный излучатель QP1, в корпусе из зеркальной нержавейки у которого по заявлениям производителя длина волны: 1,3 - 3,0 мкм. Также про них пишут, что излучатели работают в средневолновом диапазоне, поэтому во время работы издают свечение и что данный вид излучателей, в отличие от кварцевых инфракрасных панелей, изготавливается со стандартными размерами и мощностями.
- Второй тип, это кварцевые инфракрасные панели – блок трубок произвольного размера и произвольной мощности, помещенных в корпус из нержавейки. При этом нигде не указано никаких дополнительных параметров.
В этой связи мне непонятно в чем принципиальное отличие QP от панелей? Для наших целей лучше QP или нет разницы?
4) Как вы думаете, нужно ли просить Elcer при размещении заказа устанавливать термопару в каждый из пяти сегментов нижних нагревателей или достаточно только в один средний сегмент?
2. Вы заказываете нестандартный размер. Сделают как закажите. Размер выбран 62х270 мм не случайно, в такой панели по длине 20мм закроют керамические обоймы. Поэтому ширина окна нижнего нагревателя будет 250 мм. Можете выбрать любой другой размер, но учитывая размер АТХ, 250 мм оптимален.
3. Первый и второй типы по характеристикам идентичны. Просто первый имеет стандартные размеры, а второй размеры по требованию заказчика. Насчет длины волны вы видимо упустили. Производитель приводит параметры при температуре 700 *С. Если жарить с такой температурой, то общей мощности хватит и 1,5 кВт. Но мы же специально понижаем температуру нагревателя (не более 400*С), чтобы увеличить длину волны, что положительно сказывается на качестве нагрева. Правда за это приходится расплачиваться увеличением мощности (для АТХ нужно 2-2,5 кВт на низ). Тоже касается и верхнего нагревателя, даже еще более желательно. У меня верх на 1 кВт, а использую всего 30-35%. Стараюсь максимально его погасить. Я бы и больше мощи для верха сделал, но физически никак. Места мало.
4. А зачем вам термопара в панели? Хотя смотря как вы организуете управление процессом. Мне не нужно. Сейчас вообще с одним датчиком работаю.
Устанавливать в каждую трубку. Да и физически они не смогут поместить всю спираль через трубку.
QP1… в отличие от кварцевых инфракрасных панелей, изготавливается со стандартными размерами и мощностями.
Главное отличие в том, что здесь стандартная температура спирали (700…750гр.С). При такой температуре значительно повышается ИК излучение (закон Стефана – Больцмана), но за счет коротковолновой части ИК излучения. Хорошо подходит для обогревателей (различные UFO и т.д.) При таких температурах спирали она светится в видимой области спектра (закон смещения Вина). Для нас коротковолновая часть спектра ИК излучения и видимого спектра вредна (жесткий поверхностный нагрев платы). В панелях выбирается произвольная (необходимая) температура и размеры. Посмотрите, как влияет температура на спектр излучения кварцевого стекла (вложение).
Все зависит от Ваших целей. Если Вы думаете сушить чипы при включенной одной секции, достаточно одной термопары (а можно и вообще без нее). Все зависит от фантазии применения стола.
P.S. Пока писал - maxlabt уже ответил.
Сушить чипы планирую, но для этого специально заказываю два одинаковых верхних нагревателя. Один на верх станции, а второй для сушки чипов (и как запасной верхний).
Nazaru, и внутренний также. Предварительно сверлится дырка, можно даже пробить, чтобы носик ножниц заходил. Потом аккуратно, понемногу выбирается ножницами.
Кстати, для вашего низа отлично подошла бы такая конструкция датчика.
Термопара примотана к загнутому кончику спицы стеклонитью, взятой из термостойкого провода. Чтобы не "распушилась", пропитана клеем БФ2. Колечки на термопаре – силиконовая оболочка, тоже из термостойкого провода.
Nazaru
На малом столе так. Имеет оси вращения в двух плоскостях и гибкий конец (вложение). На большом столе так: ЗДЕСЬ , ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ .
Ножницы по металлу. Есть такие, у которых ножи с зубчиками, их в сторону не уводит. Брал у знакомого.
Так давно ж уже заменил. Покупал со стоковой спиралью 400 Вт, а поставил на 1000 Вт.
gms
1. Обязательно в каждую трубку.
gms
maxlabt, VladSko еще раз спасибо большущее!
maxlabt, VladSko спасибо!
VladSko, а чем залит у вас наконечник термопары?
maxlabt, внешний вырез понятно, а внутренний?
Nazaru
