2. Вы заказываете нестандартный размер. Сделают как закажите. Размер выбран 62х270 мм не случайно, в такой панели по длине 20мм закроют керамические обоймы. Поэтому ширина окна нижнего нагревателя будет 250 мм. Можете выбрать любой другой размер, но учитывая размер АТХ, 250 мм оптимален.
3. Первый и второй типы по характеристикам идентичны. Просто первый имеет стандартные размеры, а второй размеры по требованию заказчика. Насчет длины волны вы видимо упустили. Производитель приводит параметры при температуре 700 *С. Если жарить с такой температурой, то общей мощности хватит и 1,5 кВт. Но мы же специально понижаем температуру нагревателя (не более 400*С), чтобы увеличить длину волны, что положительно сказывается на качестве нагрева. Правда за это приходится расплачиваться увеличением мощности (для АТХ нужно 2-2,5 кВт на низ). Тоже касается и верхнего нагревателя, даже еще более желательно. У меня верх на 1 кВт, а использую всего 30-35%. Стараюсь максимально его погасить. Я бы и больше мощи для верха сделал, но физически никак. Места мало.
4. А зачем вам термопара в панели? Хотя смотря как вы организуете управление процессом. Мне не нужно. Сейчас вообще с одним датчиком работаю.
gms
1. Обязательно в каждую трубку.
