Planar Выкладывайте посмотрим. А как насчёт 2ух канального варианта, хотя может проще два устройства по отдельности использовать для ВИ и НИ.
Выкладываю.
Кстати, есть мысль не использовать внешний датчик температуры в зоне пайки. Можно на стадии нагрева до температуры плавления припоя контролировать визуально начало плавления. Определить в этот момент температуру горячего воздуха в фене. Вычислить разницу между температурой плавления и полученной температурой. И эту дельту использовать далее в термопрофиле.
Потому как температура внешнего зонда (по крайней мере в моем случае) из-за значительного температурного сопротивления в зоне контакта с платой отличается от температуры платы, и в большей мере показывает температуру горячего воздуха в точке измерения.
Попробую переписать программу на компьютер - посмотреть что получится.
Выкладываю.
