Krievs, а чем вас зацепил этот квадрат м?
Krievs, а чем вас зацепил этот квадрат м? Что там сверхъестественного? Автору конечно ремпект, но колеса он не придумал. Кстати работа его нижнего нагревателя очень "похожа" на мою работу низа по мощности. Он после достижения определенной температуры платой удерживает температуру собственно низа, а я удерживаю мощность низа при которой температура платы остается постоянной. У меня колебания мощности отсутствуют как таковые вообще, у него они тоже минимальны за счет малой инертности системы нагреватель и собственно корпус нагревателя. Также в момент, когда верх приближается к пику пайки, он немного увеличивают его температуру, что называет режимом догрева. Я давно использую этот вариант, только у меня, например, в шаге температур 200-230*С увеличивается мощность низа на несколько процентов. Еще заметил у автора есть некоторые неточности или возможно недомолвки, т.е. не все говорит как есть на самом деле. Например, когда плата достигла определенной температуры и верх включился, то низ фиксирует собственную температуру в этот момент и удерживает её в дальнейшем. У него температура включения верха примерно 100-130*С. При этом он говорит, что температура низа фиксируется для того, чтобы температура платы не увеличивалась. Это не совсем верно. Температура будет увеличиваться все равно до какого-то значения, известного автору, о котором он умалчивает и будет явно больше заявленного значения. Да и температура в 100-130*С совершенно не соответствует стандартам преднагрева платы для бессвинца. Еще конечно непонятна работа верха, он после включения маслает у него на 100% до самого конца. О плате он беспокоится, а чип как-то побоку? У меня же, после включения верха, мощность на нем только 20%, что плавно и продолжительно накапливает тепло в месте пайки и уже после 200*С на него подается 30%. Это соответствует всем алгоритмам и стандартам пайки бга. И еще как-то не заметил на его видео температуру вылета выше полки пика (230*С). Возможно проглядел. Но с такой скоростью нагрева этот момент очень интересен. Чипы автор снимает стремно конечно.:)
У меня тоже не все гладко. Например, несколько проблемно сделать хороший преднагрев снизу в месте пайки, когда чип находится на краю платы, при этом не сильно нагреть центр платы. Вот здесь оптимальна была бы трехзонка, но у неё куча других трудностей в реализации.
elf22, помочь всегда рад, но расписывать детальную инструкцию нет ни желания ни сил. Пробуйте, а я отвечу на ваши конкретные вопросы, если таковые возникнут. Сама идея мною описывалась не раз на разных форумах, а порядок настройки изложен в руководстве ТРМ151-го.
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
