Не заметил в свое время ничего отрицательного (брал то, что было в наличии).
А так как использовал с ТРМ151, в котором она есть, то и переделка сводилась к ее выбору в соответствующих настройках.
Ни один пациент не пострадал.
Приветствую всех! Думаю, будет многим полезна информация отсюда и дополнение к ней. Всем, кто строит ИК станцию, интересуется вопросом, не находит времени прочитать 8-ю часть этой темы и т.п.: Там собран весь материал VladSko, в котором он о-о-очень подробно рассказывает, как конструировал свой новый преднагреватель (термостол), делится технологическими рецептами и приводит массу полезных выдержек из литературы. Файлы обещают храниться до 6-и месяцев со дня последнего скачивания, ссылки прямые, если уважаемый VladSko не станет возражать - сам удалять спешить не буду. Подарили мне разбитый "Электроприбор контактный сварочный ВАКУУМТЕРМОПАК" советских времён. Компрессор оставил, остальное - на свалку. Пробовал, надев трубку силиконовую, чип какой-нибудь поднять - не держит. Согнутую иглу от покупного вакуумного пинцета ручного цеплял - совсем силу теряет. Как-то мощи ему можно прибавить?
P.S.: igils_ Там у shep, скорее всего, контроллер от LDZ (судя по тому, что он вопрос продублировал тут. И интерес его в методе пересчета коэфф. усиления усилков, используемых с тем контроллером, если я правильно понял....
krepostnoy, совершенно верно!
Просто не учел, что тут не только LDZ-шники. Интересует именно адаптация усилителей (в принципе - любой конструкции), причем даже не метод, метод я знаю, а результат.
Берегите ламеров! Если бы не они - что бы вы кушали?
Я прекрасно понял, что контроллер самодельный.
Суть остается та же - отрицательных эффектов при использовании данных термопар не увидел, Измеренная температура в зоне пайки точно соответствовала плавлению как ПОС, так и PbFree.
И про ТРМ упомянул потому, что на часть вопроса о адаптации ответ не знаю, т.к. разработчики прибора избавили меня от этой проблемы.
Везет вам, н своем контролере делаете, а у меня тр151 заглючил, перестал выполнять условие уставки, в независимости от заданной всегда показывает 0.
Пришлось по гарантии в Москву отправлять, в тех поддержке сказали ошибка в прошивке(((
Столкнулся с такой фишкой:
Я использую термопару с длинной дюбкой, как советовал maxlabt.
Но если ее просто уткнуть концом к плате показания немного косячат на 10-15 градусов, а если ее немного согнуть и положить боком то все в порядке.
Да еще не подскажите из-за чего амд чипы иногда вспучивает?
Среднее время пайки 8 минут до 10(в зависимости от температуры старта).
Вылета нет 230с.
с 200 до 230 добирает за 2-3 минуты. Это не долго?
Отвечу сам себе. Надо было увеличить мощность в начале пайке для большего набора температуры.
Но тут выплыла другая проблема. Взял другую плату компаловскую снял чип, он не запузырился, а вот сама плата потемнела и вспучило ее.
под верхним нагревателем. Я так понимаю сильно верх включил? Хотя верх на 4 и 5 (от 190 до 220 и от 220 до 230)фазе у меня мощность 30% не должно было.
elf22_Думаю, вам в помощь: история _stelsздесь, и на следующей странице, история Antaresdnkна этой странице, а также бестселлер о том, как maxlabt помогает gms настроить станцию, начиная отсюда. Про ТЭНы на НИ вы в начале этой части сообщили "У меня 4 керамики 24*6 каждый. Выходит у меня 1440 ватт низ", т.е по 360Вт. А про ВИ и про конструкцию вцелом (кроме аквариумного аэратора) - ни слова. Вот как вам без телепатии помогать?
Да не правильно я написал тогда, я пытался высчитать мощность на см2. низ мой 4*800 ватт,а верх 600 ват. Все керамика.
Плата до низа стоит 3см примерно, верх до платы тоже 3см.
Да и вчера уже понял почему текстолит темнеет. Термопара у меня ebay.com/itm/1-K-Type-Thermocouple-Sensor-Probe-Diameter-1-6mm-Probe-Lengt...
Вот на ней чип у меня плывет при 220с, а профиль был до 230с вот плата и потемнела.
Надо пробовать откалибровать ее вот только надо почитать как на ТРМ 151 сделать это.
Вылета нет 230с.
elf22_Думаю, вам в помощь: история _stels здесь, и на следующей странице, история Antaresdnk на этой странице, а также бестселлер о том, как maxlabt помогает gms настроить станцию, начиная отсюда. Про ТЭНы на НИ вы в начале этой части сообщили "У меня 4 керамики 24*6 каждый. Выходит у меня 1440 ватт низ", т.е по 360Вт. А про ВИ и про конструкцию вцелом (кроме аквариумного аэратора) - ни слова. Вот как вам без телепатии помогать?
А за ссылки спасибо.
