EBOL@, я и не говорил что у меня правильно)
Понятное дело что с таким временем никто не работает. Я просто показал какой рост температуры при минимальных оборотах диммера.
Такая на пробу уже одна есть, вот думаю вторую заказывать или сделать на Pt100 так как о нем лестные отзывы.
По конвертеру, идти будет месяц, а овен будет через несколько дней, хочется сделать побыстрей чтоб уже игратся
По какой именно схеме ви делали?
Ура. Первая уставка достигнута! Я под впечатлениями от такого обилия настроек и возможностей. Програмируется даже с морды нормально, сначала как всегда сложно а потом как по маслу. 2 часа ушло для запуска первого шага, мануал не читал до этого
Ограничение макс мощности - супер, для моих 4кВт низа самое то. Все меняется все настраивается и отображается.
Соберем все вместе увидим как оно в реале будет, но сейчас на столе, нравится
Следующий шаг - плазменная резка корпуса. Размышляем, чертим
maxlabt, а Вы ведь в итоге датчик с низу платы убрали и меряете просто температуру не палаты а возле нее?
недавно какая-то мелко-мелкая плата была -- датчик некуда приткнуть... блин, на LDZ это ж опять профиля настраиваить.... только все хорошо отработал.
кстати, похвастаюсь и постучу по дереву -- ни одного вздутого чипа за полгода. всеже кварц рулит. спасибо огромное всем кто помог в выборе! в итоге получил низ 2,4 кВт и верх 600Вт. низ на спиралях от микроволновок, верх elcer нагреватель, но спираль перематывал (ибо они вместо 600Вт прислали 250). в итоге отодвинул верх почти на 40мм, ибо в профиль ну никак не влезал. повторюсь -- лимит контроллера LDZ. после увеличения мощи верха понял что она, как моща под капотом, нужна редко -- для безопасности при обгоне сейчас начинаю понимать что галогенки это просто жесть какое баловство... кстати, недавно всплыл в прямом и переносном смысле момент. пододвинули мне стол и поставили криво. я сажаю чип и офигеваю -- чип поплыл стремительно в сторону. перебор с флюсом на малом чипе, однако..... но зрелище то еще
vavan_bonus, нет не так. У меня два датчика сверху платы. Один основной (реально управляет) возле чипа, другой (контрольный) в стороне вне зоны действия верха. Управление по мощности.
maxlabt низ у вас управляется профилем мощности, датчик ему не нужен. А верх у вас так и остался ПИД?
При калибровке низа по мощности, данные снимали с графиков или хватило с морды трм?
Ну это тоже самое, что спросить "а ИК-650 Термопро годится для пайки БГА?" Даже поддельный китайский RMA для этого годится, только нужно найти классную подделку. Если по чесноку, то Мартин лично не использовал, но читал отзывы уважаемых людей об этом флюсе на разных форумах, что не даёт повода усомниться в нём. Пока Эрсовским FMKANC32 (SW32) пользуюсь и для накатки и для непосредственно пайки. Но ИМХО, что Ersa, что Martin - одного поля ягоды, так сказать.
EBOL@, у меня оба канала работают по мощности. Второй датчик нужен для визуального контроля температуры в другой области платы. Долго объяснять, да вы и не спрашиваете. Поработаете - узнаете. Исходные данные для настройки профилей по мощности брал из графиков, когда экпериментировал с ПИД регулированием. Смотрите именно графики, так как с морды не все видно да и неудобно анализировать.
Флюсы мартин хорошие, но есть полно флюсов гораздо дешевле и с результатом не хуже.
EBOL@, конвертер RS485 можно и китайский. Если не пойдет, то можно подправить. Термопара типа такой ebay.com/itm/K-Type-135mm-x-1mm-Temperature-Controller-Thermocouple-Probe-...
Вот давно нарисовал платку и сделал штук пять. Все работают, одна у меня и сейчас трудится. Там все понятно.
Драйвера на сайте на FT232RL.
ОФФ флюс гель мартин пойдёт для пайки, ребола?
