Методом проб и ошибок понял, что от галогеновых ламп и китайских диммеров толку то не особо много... Разница температур снизу и сверху платы меня не устраивает. Ну или делал что то не так.
Заказал вобщем овен151 с выходом ТТ. Так же пробую через знакомых как достать кварцевые трубки. Какого диаметра трубки оптимальнее? и с какой толщиной стенок? Логично что чем меньше диаметр и толщина тем будет меньше инертность…
и как со спиралью быть? Какую лучше использовать? И как не нарваться на хлам при покупке?
Далее
В спецификации у овена сказано что выход у него 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле. Так вот, имеет ли значение, реле какого производителя покупать? Какие образцы с алиэкспресс вы бы посоветовали? Ампераж ещё толком не прикидывал , но думаю даже если брать с небольшим запасом то переплата не будет слишком большая. maxlabt, вы давали ссылку на платку конвертера интерфейсов, думаю собрать такую), хорошо работает?
slava8290, да, эта платка разработана мною лично и работает у меня. Проблем нет никаких. Также я делал такую еще нескольким людям и также без проблем. На что обращу внимание, так это обязательно качественный USB разъем, так как попадались гавеные китайские, в которых штекер болтался и отпадал комп.
ТТ реле может быть любого производителя. Серьезней бренд - лучшее качество. ТТ реле обязательно с управлением постоянным напряжением от 3-х вольт.
О трубках и спиралях писали уже много. Все зависит от того, что вы хотите от станции. Ищите что-то типа таких elektro-lux.kiev.ua/prodaz/zapcasti/kvarcevye-teny
maxlabt, да, я стараюсь вычитать досконально всю ветку и вот создал себе документ на раб столе и все полезные посты копирую туда
по воводу USB знаю такое... качественные сейчас сложно найти, поэтому буду использовать порты от старых компов/принтеров )
на али смотрел вот такое твердотельное реле ru.aliexpress.com/item/1pcs-solid-state-relay-SSR-25DA-25A-actually-3-32V-... - для низа 25А наверное мало будет ? а вот для верха - запас на все случаи жизни, а на низ ампер так на 30-35 да?
По поводу трубок вопрос пока решается, но медленно... если всё пройдет успешно, то думаю в течении следующей недели мож трубки будут... если повезёт конечно. По поводу их параметров пока ничего не знаю, уточню всё в ближайшее время (Там суть какая... Предприятие заказывает у поставщика трубки... как говорили вроде с японии чтоли... а потом из них уже делают продукцию... ну там.. лампы и прочее... я не уточнял. Вот. А остатки и брак то всегда есть а мне то и немного надо... вот приятели подсуетятся... мож что и выйдет.) В мыслях конечно б сделать низ "трубка к трубке" на размер примерно 27 на 37. Зависит конечно от того что сумею раздобыть) Ну а дальше уже исходя из этого - думать верх из них же "набирать" или заказать готовый верх... гдето видел вы ссылку давали человеку... там ещё надо "бланк" с размерами своими заполнять, для заказа чтоб... надо тож найти ссылку
В общем обломался я с кварцевыми трубками... Приятели развели руками, сказали что надо раньше было обращаться щас уже такого не нашли(((
Подскажите где можно не очень дорого заказать трубки/или уже со спиралью с доставкой в брянск? Или какие нибудь проверенные варианты.
Пришел сегодня ТРМ151.
Только пока никак с нагревателями вопрос не решу((((
И ещё вот случайно, на халяву, раздобыл вот такой приборчик: Термодат-11М2. Что это такое? Кто нибудь имел дело с таким?
мануал на этот прибор не нашел, нашел на похожую модель termodat.msk.ru/assets/downloads/181/termodat-11m3_manual.pdf
сам приборчик включается, но расширенные настройки заблокированы каким то 4-х значным кодом. решил разобрать, посмотреть что внутри... управляется всё это микросхемой AT89C51RC, на всякий случай считал её прошивку программатором.
Прикрепляю фото.
Далее
Для низа ток 10А - это 2200 Вт мощи. Реле на 25 А думаю достаточно. Для верха можно и на 16 А брать. Хотя разница в цене копейки и запас не навредит.
maxlabt, понял спасибо. Знач так 2шт. у этого продавца и закажу) нормальные ш они визуально да?
Визуально они все нормальные. Думаю работать будет.
Прикрепляю фото.
я собрал вот эту себе , нагреватели от Jovy Systems ,остальное сами видите .
Термодат-11М2.
отличная вещь ,работал лет 7 назад с ними , много чего в них заложено .
