elf22, не знаю. Сетки вроде применяли от воздушных автомобильных фильтров. А я ставил сетку из нержавейки 0,5 мм : выпучивало или вгинало её. Ерунда это все. Для себя оптимально нашел крепить плату на алюминиевых направляющих. Вот мои фото google.com.ua/imgres?imgurl=http://monitor.espec.ws/files/01e1d39fecde_736...
Читаю тему и уже запутался:
Собираю паялку по схеме с 2 пидами. последняя версия это 5.2?
Купил рексы с100 и с400 с двумя алармами можно ли кратко принцип работы схемы а то не совсем понятно и нужен ли таймер на первом пиде?
Вопрос,очевидно,ко мне.Ежели запутались-невнимательно читали. Почитайте еще раз мои посты-я достаточно подробно описал принцип.Естественно,что для повторения и настройки моей схемы управления станцией нужно четко понять весь процесс нагрева и пайки.Без этого очень сложно будет повторить-станции то у всех разные...к примеру:на керамике НИ таймер оказался лишним,тогда как на "кварцегалогене" он очень помог.Версия 5.2-не последняя .Схему текущей паялки нарисую если будет несколько заинтересованных.Кратко:таймер перекочевал на окончательную ступень пайки и оставляет ВИ на первой ступени нагрева на ~10 сек. после автоотключения нагревателей.Обеспечивая 15 сек. выдержку при запайке.
Напоследок:чтобы я мог дать более внятные ответы-необходимо знать тип и мощность Ваших ВИ и НИ.И примерный конструктив станции.
Всем привет! Вот и я практически закончил свою переносную ИК паялку. Корпус-кейс алюминиевый.Контроллер самодельный, имеет 3 канала- верх,низ,паяльник.По советам уважаемого maxlabt сделал мощностные профили. 10 профилей по 7 шагов.переход на следующий шаг по температуре,либо по времени.Регулирование пропуском полупериодов по Брезенхему.Низ кварцевый,мощностью 2.2 квт. Верх- ELCER 600 ватт. Управление от компа,либо от накладной панели управления (пока в процессе разработки).Если у кого будут вопросы,с удовольствием отвечу
Совершил большую глупость не заглянув сюда с дуру заказал на верх 450w 8*8 и низ 4x 600w 240*60mm китайскую керамику и rex-c100. На днях собирался заказать рс410 для верха, но чудом наткнулся на эту тему (9ю серию не осилил). Два дня читал смотрел, жалел о поспешном решении. Придется теперь мастырить из того, что заказал. Помогите советом на чем всетаки сделать управление верхом и низом? Приглянулась идея LDZ накачал по ходу чтения кучу архивов со схемой и печаткой, а вот на какой странице прошивка профукал, в куче скачанного найти не могу. Если у кого есть поделитесь комплектом файлов для изготовления. ТРМ151 пока не осилю приобрести. Как всетаки лучше сделать для керамики докупить уже рс410 и использовать в паре с rex-c100 или от LDZ предпочтительнее всеже?
DIGO_ Если задумали собирать контроллер от LDZ - вам сюда и сюда. Там есть всё, чтоб собрать паялку и обсуждается настройка контроллера. Сдается мне, через строчку вы форумы читали , т.к. ваш комплект ТЭНов - стандартный набор для промышленных китайских ИК-паялок, на коих уйма мастеров работают годами. Вас на 164-й странице на Еспеке испугали, мол, ВИ только кварц . В дальнейшем и REX к паялке можно будет добавить, по принципу, приведенному на том же Еспеке (ну, это если приспичит ). Удачи!
Не он ответил на вопрос под видео что не снимает никогда процы дабы пылинка не забила сокет или флюс)))
google.com.ua/imgres?imgurl=http://www.rom.by/files/5023f134cd2f.jpg&i...
Пользуюсь по сей день.
lcd2005, весьма оригинальная конструкция , поздравляю!
Только ВИ не видно. Жаль.
Приветствую уважаемых форумчан!
Пришли керамические нагреватели 4 шт 600w 24x6 интересно на заводских станция какое расстояние между нагревателями. Никто не мерял?
5 mm.
