Продолжение, девятый сезон.
См. предыдущие серии "Самодельная инфракрасная паяльная станция" в:
Аватар пользователя Krievs
Tygra,Ну так если б хотя б 8 и 9 сезон осилили вопросов практически не возникло.Потому-то и тема "мега большая" ,что одни и те-же вопросы десятки раз перемалываем.Ну и коротко:
1) [url=Отсюда]...[/url] и страничек 30 хотя б осилите?Все поймете по конструктиву держателей.Здесь тож есть-8 и 9 сезон.
2)Пожалейте если не себя,то хотя б родных shock -8 сезон про стекло много есть.На ноутбуке1 тема стекла активно обсуждалась практически с первых страниц.Стоит почитать.
3)там же,где ответ на №1.
4)Радиатор 40А релюхе нинада ни на низ ни на верх.Корпуса станции достаточно в Вашем случае.На низ тож одного реле хватит а коммутацию сделаете через переключатели.
Удачи в построении станции.
Krievs Спасибо , видать уже последние "сезоны" я уже читал через раз.
объясните люди добрые как правильно составить программу в ТРМ-ке через конфигуратор (профиль мощности), читаю мануал....,уже мозг кипит(((
maxlabt, собрался заказывать верх тут elcer.com.ua/stating/paneli.php (думаю ещё наверное и низ тож заказать... в разъдумьях)
размеры верха в заявке указал как вы рекомендовали 78*62.
Мне позвонил представитель от них, и сказал что это не стандартный размер панели, и рекомендовал выбрать стандартный размер - 80*62 ( или же 62*62, или 90*62)
наверное они ваши размеры приняли теперь за стандарт:) но с поправкой в 2мм )
завтра должны перезвонить.
Аватар пользователя maxlabt
Да, это они давно уже подглядели.;) Но все равно через одно место. Чтобы получить квадратное окно излучения 56х56 мм, нужно именно делать 78х62 мм. Я заказывал уже три таких нагревателя и смею это утверждать. Ну берите 80х62 мм. А стандарт у них было все, что кратно 62 мм. Это определялось керамической обоймой на 7 трубок диаметром 8 мм. Они видно кожухов длиной 80 мм наделали наперед и теперь должны их впихнуть кому-то. И раньше они делали действительно нестандартные. Я даже заказывал у них 80х80 мм, где стояла керамическая обойма из кусочков.
maxlabt подскажите пожалуйста как в конфигураторе ТРМ в уставках для каждого шага ограничивать мощность, получается только в ПИД-регуляторе ограничить номинальную мощность
maxlabt, позвонили. Сказали стоимость будет 1150р. мощность спирали максимум 700В.
Доставка сказали по стоимости примерно 500р., сказали нет в наличии и срок изготовления до 7 дней. По доставке сказали что либо деловыми линиями или почтой россии. Выбрал почту россии, как то привычней... лижбы не разгрохали только.... скажу им чтоб упаковали хорошо коробку.
Предоплата сказали 100%, для физ лиц - оплата на карту(странно как то :)). Сказали что вышлют на эл.почту реквизиты и бланки для заполнения своих данных и адреса.
qvarc, если вы работаете по мощности, то сама мощность является уставкой и понятие ограничение мощности отсутствует. Только при работе с ПИД, где уставкой является температура, можно задать ограничение мощности. Читайте мануал, там все есть.
3.5.3. Ограничение диапазона и скорости изменения выходной мощности Регулятора (только для ПИД-регулятора)
slava8290, в общем контора нормальная. Не знаю как к вам доедет, а так лично у меня не было никаких проблем.
maxlabt, значит работа по мощности это использование двухпозиционного регулятора?
qvarc
нет, работа по мощности - это просто установленная вами фиксированная мощность любого значения без каких-либо регулировок.
3.5.1.2. Двухпозиционный регулятор (ON/OFF)
Двухпозиционный регулятор (ON/OFF) вырабатывает выходную мощность, которая может
иметь только два значения: минимальное и максимальное. При работе ТРМ151-01 с Исполнительным механизмом типа «нагреватель» это следующие значения:
«0» (0 %) – «нагреватель» выключен;
«1» (100 %) – «нагреватель» включен.
